    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Absent ? Protexiom 600 RTC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1409275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur Absent ? Protexiom 600 RTC</description>
    <pubDate>Mon, 20 Dec 2021 11:27:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2021 11:27:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si, ni le clavier, ni les télécommandes ne fonctionnent alors il s&amp;#39;agit simplement des 4 piles dans la centrale qui sont HS. Ouvrez le capot de la centrale et changez les piles, celle ci ne sonnera pas puisqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7321487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7321487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7321487</guid>
  <fb20:id>7321487</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1409275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je possède une alarme Protexiom 600 depuis bientôt 3 ans, aucun soucis depuis son installation par mes soins, mais depuis quelques jours, j&amp;#39;ai un soucis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En rentrant un matin chez moi, j&amp;#39;ai voulu désactiver l&amp;#39;alarme avec le boitier LCD/badge comme d&amp;#39;habitude et là le drame, l&amp;#39;écran qui cherche quelques secondes puis affiche &amp;quot;Transmetteur Absent&amp;quot;. &lt;br /&gt;Du coup déclenchement des sirènes ext. et int., à 6h30 du mat&amp;#39;, un peu la panique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vite fait couru chercher la télécommande mais elle non plus ne voulait rien savoir, pas de voyant vert indiquant l&amp;#39;arrêt. J&amp;#39;ai pu acquitter les sirènes en répondant au téléphone, et miracle après quelques minutes, la télécommande a bien voulu m&amp;#39;obéir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord lu tous les sujets ici traitant du même problème et aujourd&amp;#39;hui, check up complet de l&amp;#39;installation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Vérification de l&amp;#39;ensemble des capteurs via l&amp;#39;interface PC, tout est reconnu et fonctionne&lt;br /&gt;-Aucune alarme de piles, mais j&amp;#39;ai tout de même changé celles du boitier LCD et de la centrale&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai supprimé le boitier LCD et la télécommande du système et je les ai ré-enregistré&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai réactivé le Bip de la centrale à l&amp;#39;activation/désactivation de l&amp;#39;alarme histoire de savoir si elle reçoit bien&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai testé le boitier et la TC dans toute la maison&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui en ressort, c&amp;#39;est que le boitier LCD ne peut plus communiquer correctement avec la centrale bien que je puisse toujours l&amp;#39;enregistrer dans la liste des éléments (étrange). A l&amp;#39;entrée de la maison ou collé à la centrale, il m&amp;#39;indique transmetteur absent à chaque fois (et j&amp;#39;ai essayé un bon paquet de fois)&lt;br /&gt;La TC seule fonctionne bien, j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;elle ne peut plus communiquer avec la centrale pendant 3 minutes dès que j&amp;#39;ai utilisé le boitier LCD, surement que la centrale est un peu confuse par le signal (donc elle reçoit bien qqchose) puis passe à autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que dans tout ça la centrale n&amp;#39;est pas en cause car je peux toujours gérer le fonctionnement de l&amp;#39;alarme via mon PC (éthernet) ou l&amp;#39;application Somfy (Wifi)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SAV ou d&amp;#39;autres solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cyril B.</title>
  <dc:creator>cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;meme problème aujourd&amp;#39;hui mon clavier m&amp;#39;indique transmetteur absent, impossible de me connecter avec mon téléphone ou mon ordi et de plus je n&amp;#39;ai pas de télécommande. Comment faire pour mettre en pause pour ne pas déclencher l&amp;#39;alarme si j&amp;#39;ai accès a rien? pour voir si ca vient pas des piles.&lt;br /&gt;merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Dec 2021 18:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7318566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7318566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7318566</guid>
  <fb20:id>7318566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10610412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de votre clavier ? &lt;br /&gt;De plus, pouvez-vous me confirmer que l&amp;#39;alarme se met bien en route avec votre télécommande ON/OFF ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 13:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7037085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7037085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7037085</guid>
  <fb20:id>7037085</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne</title>
  <dc:creator>Anne</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède également ce système depuis plusieurs années, et je viens d&amp;#39;avoir le même problème ce jour, il notifié &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; sur l&amp;#39;écran LCD, et je n&amp;#39;ai plus accès au menu à travers l&amp;#39;écran LCD et ne possède pas l&amp;#39;interface web car nous ne l&amp;#39;avions pas créée lors de l&amp;#39;instalation.&lt;br /&gt;Pouvons-nous avoir de l&amp;#39;aide SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Sep 2021 07:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7035416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7035416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/7035416</guid>
  <fb20:id>7035416</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17805091</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Antoine R.</title>
  <dc:creator>Antoine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de votre réponse. L&amp;#39;enregistrement s&amp;#39;était bien passé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu recommencer pour avoir des copies d&amp;#39;écran et ça refonctionne maintenant.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Jun 2021 14:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6837791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6837791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6837791</guid>
  <fb20:id>6837791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17460185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez rencontré aucun souci pour enregistrer à nouveau le Clavier ? De plus, est-ce que vous avez bien vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;était plus présent dans la Liste des éléments avant de le remémoriser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jun 2021 11:43:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6824408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6824408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6824408</guid>
  <fb20:id>6824408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sais que ce sujet est ancien mais mon problème est identique.&lt;br /&gt;Depuis maintenant 1 semaine mon clavier LCD affiche aussi Transmetteur Absent lorsque je tente d&amp;#39;accéder au menu. Je ne peux pas activer / désactiver l&amp;#39;alarme depuis le clavier. Tout se passe bien lorsque j&amp;#39;utilise la télécommande ou l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà vérifié que le clavier n&amp;#39;était pas en pause et je l&amp;#39;ai désassocié / réassocié sans que cela ne solutionne le problème.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à refaire fonctionner le clavier ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Jun 2021 09:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6819170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6819170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/6819170</guid>
  <enclosure length="86462" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e8d3d2652669120f/list_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>6819170</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic</title>
  <dc:creator>Ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes remerciements à Thomas et Somfy pour le traitement rapide de ma demande. Étant garanti 5 ans, mon boitier a été remplacé à neuf et je n&amp;#39;ai pas déboursé 1 centimes :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Demande terminée pour ma part, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2017 19:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3259056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3259056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3259056</guid>
  <fb20:id>3259056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9724005</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicole G.</title>
  <dc:creator>Nicole G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs essais et pour l&amp;#39;instant, tout remarche.&lt;br /&gt;Je vous remercie pour toute l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;avez apportée.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant si le problème se reproduit afin que vous puissiez me mettre en relation avec le SAV.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 06:07:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3218211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3218211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3218211</guid>
  <fb20:id>3218211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9770984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que d&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre Clavier LCD soit défectueux, afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212288</guid>
  <fb20:id>3212288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas, Voici ma capture d&amp;#39;écran installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 15:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212259</guid>
  <enclosure length="363486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d0855e8ab55996b8/centrale_installateur_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>3212259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran de votre Liste des éléments en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 14:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3212085</guid>
  <fb20:id>3212085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, oui j&amp;#39;ai bien le BIP sur la Centrale et le clavier est bien présent dans la liste des éléments :il n&amp;#39;y a aucun défaut détecté et tout est au vert .&lt;br /&gt;Je ne comprends pas ce qui se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211390</guid>
  <fb20:id>3211390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous maintenez le bouton &amp;quot;OFF&amp;quot; du Clavier dans la procédure indiquée, obtenez-vous bien le BIP! sur la Centrale ? De la même manière, le Clavier est-il bien présent dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3211375</guid>
  <fb20:id>3211375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, j&amp;#39;ai suivi toute votre procédure mais il s&amp;#39;affiche toujours &amp;quot;transmetteur absent &amp;quot; même lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton &amp;quot;Menu&amp;quot; de l&amp;#39;écran LCD.&lt;br /&gt;Que puis-je faire d&amp;#39;autre?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 15:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206195</guid>
  <fb20:id>3206195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ma faute, j&amp;#39;ai oublié le mot &amp;quot;OFF&amp;quot; qui change toute la procédure :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le mémoriser de nouveau, il vous faudra cliquer sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; présent au-dessus du tableau de la liste des éléments pour aller ensuite faire un appui maintenu sur le bouton OFF du Clavier LCD, jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez m&amp;#39;excuser, que donne les résultats ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 14:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3206145</guid>
  <fb20:id>3206145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris pour supprimer puis rajouter l&amp;#39;élément concerné (écran LCD) mais dois-je ouvrir le boîtier de l&amp;#39;écran pour appuyer sur le bouton et déclencher un bip?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3205910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3205910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3205910</guid>
  <fb20:id>3205910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer le Clavier, il vous suffit de vous connecter en compte installateur dans le menu &amp;quot;Liste des éléments&amp;quot; du système d&amp;#39;alarme et de cliquer ensuite sur la corbeille présente sur la ligne du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le mémoriser de nouveau, il vous faudra cliquer sur le bouton &amp;quot;Ajouter&amp;quot; présent au-dessus du tableau de la liste des éléments pour aller ensuite faire un appui maintenu sur le bouton du Clavier LCD, jusqu&amp;#39;au BIP! sur la Centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 14:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3204105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3204105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3204105</guid>
  <fb20:id>3204105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre message.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai fait tout ça sauf supprimer et remémoriser le clavier car je ne sais pas trop comment faire et je ne voudrais pas me tromper.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;en dire plus?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 10:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203484</guid>
  <fb20:id>3203484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même chose que pour toutes les personnes présentent dans ce post :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La problème est-il identique en rapprochant le Clavier LCD de la Centrale/Transmetteur ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avez-vous vérifié que le Clavier n&amp;#39;est pas en pause dans la liste des éléments ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avez-vous vérifié que le Clavier est toujours présent dans la liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avez-vous essayez de supprimer et remémoriser le Clavier avec le système d&amp;#39;alarme ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 10:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3203441</guid>
  <fb20:id>3203441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Depuis ce matin, j&amp;#39;ai exactement le même problème que vous. J&amp;#39;ai une alarme Protexiom 600: tout est OK mais dès que je veux actionner l&amp;#39;alarme par le clavier  , rien ne se produit et le message suivant apparaît: &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; alors que je n&amp;#39;ai rien changé à l&amp;#39;installation. Par contre je peux mettre l&amp;#39;alarme en route par la télécommande ou par le site Web.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dépanner?&lt;br /&gt; Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 10:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3198471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3198471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3198471</guid>
  <fb20:id>3198471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane et Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après tous vos tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que vos Claviers LCD respectifs soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 12:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3182989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3182989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3182989</guid>
  <fb20:id>3182989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je confirme que dès que j&amp;#39;utilise le clavier LCD, il m&amp;#39;indique &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; et la télécommande ne répond plus pendant 3 minutes. J&amp;#39;ai essayé régulièrement depuis mon message et pas d&amp;#39;amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;a été mis en pause dans l&amp;#39;installation, à vrai dire tout marchait très bien depuis plusieurs années puis du jour au lendemain, le clavier LCD n&amp;#39;a plus fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 17:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3181838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3181838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3181838</guid>
  <enclosure length="45415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/afa8b19de80d9a58/capture_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>3181838</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane K.</title>
  <dc:creator>Stephane K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même problème chez moi depuis hier avec le clavier LCD (installation de Decembre 2011): transmetteur absent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre les télécommandes et l&amp;#39;interface web fonctionnent bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé les piles le problème persiste et il faut que je rapproche le clavier de la centrale pour que la communication soit OK. A priori le clavier aurait perdu de la puissance d’émission (!?) car si je tente une activation/désactivation dessus tout en validant dans la foulée via une télécommande ou l&amp;#39;interface web je reçois bien l&amp;#39;acquittement en provenance de la centrale sur le LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clavier ayant tout juste plus de 5 ans (sic !) est-ce qu&amp;#39;il aurait atteint sa durée de vie ? Si une personne du SAV peut me donner son avis avant de commander un clavier neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3180974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3180974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3180974</guid>
  <fb20:id>3180974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9739544</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez qu&amp;#39;à chaque sollicitation du Clavier LCD, il vous affiche &amp;quot;transmetteur absent&amp;quot; et la télécommande devient inopérante pendant 3 minutes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, avez-vous vérifier que le Clavier n&amp;#39;était pas en pause dans la Liste des éléments de votre système d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 11:21:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3179066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3179066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409275-transmetteur-absent-protexiom-600-rtc/answers/3179066</guid>
  <fb20:id>3179066</fb20:id>
