    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation platine de rue avec elixo 500 3s?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1409951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alimentation platine de rue avec elixo 500 3s?</description>
    <pubDate>Sun, 30 Jul 2017 18:00:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2017 18:00:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;C6= Détection en cours sur sécurité cellule,&lt;br /&gt;s&amp;#39;affiche lors d’une demande de mouvement ou en cours de mouvement, lorsqu’une détection est en cours sur l’entrée de sécurité.&lt;br /&gt;L’affichage est maintenu tant que la détection est en cours sur l’entrée de sécurité.&lt;br /&gt;Cet affichage &amp;quot;C6&amp;quot; est donc normal !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176317</guid>
  <fb20:id>3176317</fb20:id>
  <fb20:question-id>1409951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour! J’ai fait l’acquisition d’ un moteur somfy elixo 500 3s io 24v et je voudrai brancher mon visiophone somfy v600.le problème c’est que j’ai pas d’autre choix que d’alimenter la platine de rue (17v) directement via le moteur (24v). Quelle est la manipulation à faire Et pour ce qui est de la communication et la gache électrique je dois brancher sur quel borne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, je suis archi nul en électricité donc si vous pouvez me donnez une réponse simple... merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hamada M.</title>
  <dc:creator>Hamada M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cette fois ci j’ai un problème de photocellules. Le moteur se met en C6 alors qu’il n y a aucun obstacle devant Je vais tenter de les rebrancher demain. Mais si vous pouvez m’envoyer un shéma pour m’assurer que j’ai le même branchement ça serait super.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2017 17:34:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3176289</guid>
  <fb20:id>3176289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9726683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement vous pourrez brancher un prise pour le bloc d&amp;#39;alimentation sur les bornes 1&amp;amp;2 N/L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Attention&amp;quot; de bien débrancher le disjoncteur 230v si vous voulez intervenir sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2017 07:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3175615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3175615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3175615</guid>
  <fb20:id>3175615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’après le manuel d’installation les fils qui alimente le moteur viennent sur les bornes 1 et 2 donc si je comprends bien je peux brancher le bloc prise au même endroit (borne 1&amp;amp;2)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 11:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174916</guid>
  <fb20:id>3174916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien merci beaucoup.&lt;br /&gt;Je vais essayer cette solution dès aujourd’hui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2017 06:35:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174524</guid>
  <fb20:id>3174524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez brancher le bloc prise du visiophone sur les bornes 1&amp;amp;2 (L&amp;amp;N)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 17:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174228</guid>
  <enclosure length="21981" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e25469f0372812cf/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3174228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse rapide. Voici une photo du branchement de l’ancien moteur (mhouse SL1S). Le bloc d’alimentation à été branché directement avec le moteur, mais sur quel borne je dois tirer les fils de mon elixo?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 16:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174087</guid>
  <enclosure length="2530506" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2fb42aa9f9a999d/img_0599_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3174087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pour répondre simplement, il faudra impérativement utilisé le bloc d&amp;#39;alimentation fourni avec le visiophone.&lt;br /&gt;Pour la gâche électrique voici un dessin de la platine rue,+&amp;amp;- via gâche électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 15:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1409951-alimentation-platine-rue-elixo-500-3s/answers/3174026</guid>
  <enclosure length="39644" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/17e0b5260746252a/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3174026</fb20:id>
