    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement capteur de consommation sur disjoncteur différentiel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1410037" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement capteur de consommation sur disjoncteur différentiel ?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 13:51:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2018 13:51:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pourrez faire passer les 8 fils dans le tore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3687000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3687000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3687000</guid>
  <fb20:id>3687000</fb20:id>
  <fb20:question-id>1410037</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;appairage de mon capteur de consommation électrique. Je pense que c&amp;#39;est peut-être à cause de mon raccordement du tore sur le disjoncteur différentiel (la phase qui vient au dessus du disjoncteur différentiel à gauche) qui protège les 9 disjoncteurs des prises comprenant 12 câbles de phases dont un de 6 mm². Il est claire que je ne peux pas tous les faire passer dans le tore !&lt;br /&gt;Je joint des photos de mon installation.&lt;br /&gt;La photo du haut représente les prises et le disjoncteur différentiel à gauche. Le tore est derrière il ne se voit pas.&lt;br /&gt;La photo du bas à gauche montre l&amp;#39;éclairage + VMC + VR avec le capteur sur la droite&lt;br /&gt;La photo du bas à droite montre le compteur avec les contacts de téléinformation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémie S.</title>
  <dc:creator>Jérémie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remonte ce sujet, car je pense faire l&amp;#39;acquisition de ce capteur de consommation électrique.&lt;br /&gt;Cependant, n&amp;#39;ayant pas trouvé l&amp;#39;information dans la documentation (diamètre intérieur du tore), je m&amp;#39;adresse à vous.&lt;br /&gt;Je dispose de 8 radiateurs électriques et je souhaiterais savoir s&amp;#39;il était possible de faire passer les 8 fils électriques dans le tore .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 13:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3686979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3686979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3686979</guid>
  <fb20:id>3686979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7256965</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Georges R.</title>
  <dc:creator>Georges R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs heures à tenter d&amp;#39;appairer mon capteur de consommation électrique, j&amp;#39;ai compris l&amp;#39;erreur qu&amp;#39;il y a dans le manuel d&amp;#39;utilisation. Il faut procéder ainsi :&lt;br /&gt;Pour appairer le capteur de consommation, faire un appui bref sur le bouton programmation du capteur jusqu’à ce que les voyants (2 verts et 1 rouge, LED d’information) s’allument. Faire un 2nd appui (4s) sur le bouton programmation, les voyants verts clignotent rapidement pour indiquer que la demande a été prise en compte, le produit est prêt à être ajouté dans TaHoma®.&lt;br /&gt;Cliquer sur le symbole «d’engrenage» sur la page d’accueil de l’interface TaHoma. Sélectionner l’onglet «IO», cliquer sur «Ajouter» puis suivre le déroulement à l’écran.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 19:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174343</guid>
  <fb20:id>3174343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9287850</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun rapport entre les tores et l&amp;#39;association à Tahoma.&lt;br /&gt;Même sans tore vous devez pouvoir associer le capteur à Tahoma.&lt;br /&gt;Le cas échéant, rapprochez Tahoma pour qu&amp;#39;elle soit à portée radio du capteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage se fait en 2 fois : Capteur de conso + ballon et chauffage fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2017 16:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1410037-raccordement-capteur-consommation-disjoncteur-differentiel/answers/3174158</guid>
  <fb20:id>3174158</fb20:id>
