    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis inhibition déplacement volet roulant en position basse</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis inhibition déplacement volet roulant en position basse</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:22:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 13:22:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs sont des  Altus 50 RTS 6/17 avec le récepteur intégré .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205958</guid>
  <fb20:id>3205958</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9730595</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1411053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Sur la documentation Sunis il est précisé :&lt;br /&gt;Remarque : certains moteurs de volets roulants sont équipés d’une fonction spécifique qui inhibe le déplacement du volet roulant si celui-ci&lt;br /&gt;est en position basse (le volet roulant est fermé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de savoir quels sont ces moteurs et comment les reconnaitre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans le cas que tu confirmes, a priori c&amp;#39;Est normal puisque comme le capteur est derrière la volet, si le volet est déja ferme, le capteur ne peut pas voir que le soleil disparait. POur le deuxième, et pour revenir a ta question initiale, il faudrait que tu nous dises ce que tu as comme moteurs ? Récepteurs en face ? C est ca qui va déterminer le comportement de ton volet losrque que le soleil dispiarait. La centralis RTS ne changera rien. Tout se passe coté recepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 08:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3205228</guid>
  <fb20:id>3205228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier &lt;br /&gt;en fait j&amp;#39;ai les deux types de capteurs le 9013707  et le 9013075.&lt;br /&gt;Je peux te confirmer que mon volet reste fermé si il est en position basse et que le soleil disparait avec le capteur 9013707;&lt;br /&gt;Par contre pour le même scenario avec le capteur  extérieur 9013075 le volet remonte quand ma télécommande Telis 1 soliris est resté en position soleil . &lt;br /&gt; Je pense qu&amp;#39;avec les autres télécommandes c&amp;#39;est le même résultat ! &lt;br /&gt;A priori il  faut une  Centralis Uno RTS  afin d’éviter que le volet remonte ... c&amp;#39;est dommage car je suis deja équipe de Centralis rts mais pas des Uno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 15:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3204248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3204248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3204248</guid>
  <fb20:id>3204248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christian, je pense qu&amp;#39;il y une erreur dans la réponse de Thomas: le 9013075 est le Sunis Wire free RTS monté en extérieur et le 9013707 est le Sunis INDOOR wirefree RTS (posé avec la ventouse). Dans tous les cas, les 2 sont compatibles avec ton moteur de volet. Avec le 9013075, ton volet restera fermé s &amp;#39;il est en position fermée lorsque le soleit disparait. Dans le cas du 9013707, je ne sais pas, reporte toi à la notice (si c&amp;#39;est la capteur que tu as).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 07:17:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3203064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3203064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3203064</guid>
  <fb20:id>3203064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce capteur est uniquement compatible avec les moteurs de stores RTS et pas avec les moteurs de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3183211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3183211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3183211</guid>
  <fb20:id>3183211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit du modèle Capteur autonome Sunis RTS&lt;br /&gt;Référence 9013075&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182484</guid>
  <fb20:id>3182484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner le modèle exacte de votre capteur Sunis, s&amp;#39;agit-il du Sunis Wirefree RTS (réf : 9013707), du Sunis Autonome RTS (réf : 9013075) ou du Sunis Wirefree IO (réf : 2401219) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3182474</guid>
  <fb20:id>3182474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s pourra répondre à votre question.&lt;br /&gt;Il faudra attendre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2017 13:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3176031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3176031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411053-sunis-inhibition-deplacement-volet-roulant-position-basse/answers/3176031</guid>
  <fb20:id>3176031</fb20:id>
