    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail somfy rts ne s ouvre pas lors du test sur tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail somfy rts ne s ouvre pas lors du test sur tahoma?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Nov 2017 14:12:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Nov 2017 14:12:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Donatien B.</title>
  <dc:creator>Donatien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement, PROG restait allumé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après un cycle d&amp;#39;apprentissage, PROG s&amp;#39;est éteint et le portail a bien été enregistré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3344831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3344831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3344831</guid>
  <fb20:id>3344831</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9916239</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1411171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je n arrive pas a ouvrir mon portail somfy rts (boitier type 5073809A-tete moteur  verin type 5073820A)  lors du test dans la procedure d installation , je vais avec la telecommande relais fourni avec tahoma sur la carte( cible )du portail, le voyant vert s allume bien , je rentre le numero de touche,un cercle de chargement se met , il demande de tester mais la rien ne se passe !!!&lt;br /&gt;j ai recommencé plusieurs fois mais rien.&lt;br /&gt;en attendant votre aide&lt;br /&gt;bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Donatien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous enregistrer une des deux touches du bas de la télécommande, avez-vous le voyant PROG du boîtier électronique du moteur qui clignote?&lt;br /&gt;Et reste t-il allumé après?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, avant de recommencer l&amp;#39;ajout sur TaHoma, faite l&amp;#39;apprentissage du moteur en faisant 2 cycles (2 ouvertures / 2 fermetures complètes), PROG doit s&amp;#39;éteindre avant de que vous repreniez l&amp;#39;ajout sur TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Nov 2017 10:41:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3328965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3328965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3328965</guid>
  <fb20:id>3328965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit du premier modèle (Tahoma Serenity). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 19:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3322892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3322892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3322892</guid>
  <fb20:id>3322892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Donatien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quoi ressemble cette télécommande TaHoma?&lt;br /&gt;Ressemble t-elle à ceci:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-tahoma-serenity.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou ceci (avec le même autocollant dessus):&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 09:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3317283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3317283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3317283</guid>
  <fb20:id>3317283</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai bien une télécommande Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La date de fabrication du boitier est 13/190. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 15:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3306437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3306437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3306437</guid>
  <fb20:id>3306437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me donner la date de fabrication de votre boîtier électronique, cela se présente de cette façon: 13/205 par exemple (13 = année, 205 = jour).&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Enfin, vous êtes vous bien procurer une télécommande relais?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Oct 2017 12:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3304021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3304021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3304021</guid>
  <fb20:id>3304021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectivement également essayé d&amp;#39;aller au bout de l&amp;#39;installation et de contrôler le portail pour ensuite appuyer sur stop, mais le portail ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 20:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3303089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3303089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3303089</guid>
  <fb20:id>3303089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous validez tout de même l’enregistrement et que vous essayez de le piloter puis cliquez sur STOP avez-vous le mouvement du portail?&lt;br /&gt;Si oui, votre boîtier électronique est une ancienne génération et c&amp;#39;est le fonctionnement normal avec celui-ci.&lt;br /&gt;Il faudra à ce moment rester avec ce fonctionnement ou remplacer le boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Oct 2017 09:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3301543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3301543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3301543</guid>
  <fb20:id>3301543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis également dans ce cas (Box Tahoma Premium et portail SGS 601).  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, mais rien n&amp;#39;y fait... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe bien jusqu&amp;#39;au test, mais à cette étape le portail ne s&amp;#39;ouvre pas après plusieurs essais... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déplacé ma box pour la rapprocher du portail afin de m&amp;#39;assurer que ce n&amp;#39;était pas la distance qui expliquait l&amp;#39;absence d&amp;#39;ouverture, mais cela n&amp;#39;a pas réglé le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Oct 2017 16:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3296187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3296187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3296187</guid>
  <fb20:id>3296187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement le boitier électronique sera à remplacer voir la boutique ici -&amp;gt;  &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Bon W-E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 09:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294681</guid>
  <fb20:id>3294681</fb20:id>
  <title>Réponse de Seb R.</title>
  <dc:creator>Seb R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une motorisation SGS601 acheté il y a pile 5 ans, mais installé 6 mois plus tard.&lt;br /&gt;Le voyant on-off se met a clignoter rapidement, ce qui d’après le manuel n&amp;#39;est pas bon signe.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est a la fois flou:&lt;br /&gt;&amp;quot;● Le voyant ON/OFF clignote rapidement&lt;br /&gt;Surchauffe du vérin, attendre qu’il refroidisse.&lt;br /&gt;Court-circuit sur sortie(s) moteur(s) : appeler la Somfy Grand Public.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 08:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3294598</guid>
  <fb20:id>3294598</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7031761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il est possible que le boitier électronique soit défectueux !&lt;br /&gt;Quel est le type de votre motorisation ?&lt;br /&gt;Quel âge a t&amp;#39;elle ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants au moment du dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 18:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293971</guid>
  <fb20:id>3293971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il y a environ 15 metres entre le boitier et le moteur.&lt;br /&gt;Sachez tout de même qu&amp;#39;il y a un mois tout fonctionnait très bien.&lt;br /&gt;Depuis, un des vérin (celui qui termine la fermeture) s&amp;#39;est mis a se stopper, aléatoirement juste avant la fin de course, laissant le portail ouvert d&amp;#39;une trentaine de cm!&lt;br /&gt;Au bout de 15 jours, ne voyant pas d’amélioration j&amp;#39;ai cru que c’était mes tel commandes qui ne fonctionnaient plus très bien, ou la mémorisation des vérins qui avait été perdue, j&amp;#39;ai donc décidé de tout reseter....&lt;br /&gt;Et là les soucis on commencé...&lt;br /&gt;Depuis sur 3 télécommandes, je n&amp;#39;arrive a en mémoriser que 2.&lt;br /&gt;La télécommande relais ne fonctionne plus, et donc impossible de mémoriser le portail sur mon tahoma...&lt;br /&gt;Pour anticiper j&amp;#39;ai demandé à un revendeur Somfy de me deviser le changement de l’électronique, car d’après moi il y a un soucis a ce niveau (blocage vérin + non prise en charge des télécommandes).&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 17:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293877</guid>
  <fb20:id>3293877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La garantie est de 3 ans chez Somfy !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la distance entre TaHoma et le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 16:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293792</guid>
  <fb20:id>3293792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avoir répondu si vite, Hélas non, aucune fonction ne marche, j&amp;#39;ai même essayé le stop, aucune reaction :(&lt;br /&gt;&amp;#39;ai une question, qu&amp;#39;elle est la durée de garantie Electronique et vérin sur ce type de produit acheté en grande surface de bricolage(je ne sais pas si vous le savez) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 16:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3293758</guid>
  <fb20:id>3293758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Seb,&lt;br /&gt;Comme décrit plus haut: &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;action d&amp;#39;ouverture ou de fermeture sur l&amp;#39;icône du portail, faire un clique sur &amp;quot;stop&amp;quot; le portail fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 18:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292276</guid>
  <fb20:id>3292276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que Willy Q, je préfére continuer la discussion, plutôt que de créer un nouveau topic.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les mêmes manip préconisé par Sylvain, en vain...&lt;br /&gt;Malgré avoir le portail sur mon tahoma (passé le test qui ne marche pas, je valide qd même) Rien ne se passe quand j&amp;#39;essaye de piloter mon portail... &lt;br /&gt;Mon portail SGS 601&lt;br /&gt;Telecommande relais 1841194&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Tout fonctionnait très bien avant que je ne fasse un reset de mon portail il y a 3 semaines...J&amp;#39;ai reprogrammé toutes mes télécommandes, par contre rien niveau tvcommande relais!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 18:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3292266</guid>
  <fb20:id>3292266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2017 13:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3187965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3187965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3187965</guid>
  <fb20:id>3187965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après l&amp;#39;action d&amp;#39;ouverture ou de fermeture sur l&amp;#39;icône du portail, faire un clique sur &amp;quot;stop&amp;quot; le portail fonctionne t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 15:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3181616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3181616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3181616</guid>
  <fb20:id>3181616</fb20:id>
  <title>Réponse de Willy Q.</title>
  <dc:creator>Willy Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je viens de finalisé sans le test , l icône est présente, quand j essai ,un rond de chargement apparaît, un petite fenêtre s&amp;#39;ouvre en bas de l&amp;#39;écran (portail ouvrir avec. Chargement, puis passe au vert avec ok )&lt;br /&gt;À l&amp;#39;écran tout à l air d être ok mais rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 18:06:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3180066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3180066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3180066</guid>
  <fb20:id>3180066</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9729421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;ne tenez pas compte du test, finalisez sans le test OK pour finaliser l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt; l&amp;#39;icône du portail est il présent sur TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 18:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178223</guid>
  <fb20:id>3178223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Il s agit de EXAVIA 500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 17:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178190</guid>
  <fb20:id>3178190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je ne trouve pas le type de votre boitier électronique!&lt;br /&gt;Quel est le type de motorisation &amp;quot;sur la notice&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 17:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178168</guid>
  <fb20:id>3178168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci &lt;br /&gt;Je viens d essayé mais rien, par contre quand je rentre le numéro de l autre bouton, ça me dit :déjà utilisé pour d autres équipements mais au final en essayant avec les 2 numéro de boutons, rien !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 16:50:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3178082</guid>
  <fb20:id>3178082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 06:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3176652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3176652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411171-portail-somfy-rts-ouvre-lors-test-tahoma/answers/3176652</guid>
  <fb20:id>3176652</fb20:id>
