    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme extérieure ne se déclenche pas suite à remplacement sav ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon alarme extérieure ne se déclenche pas suite à remplacement sav ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 13:35:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 13:35:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1355958-deux-sirenes-exterieures-protexiom-sonnent-lors-test-intrusion&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Pourquoi mes deux sirènes extérieures Protexiom ne sonnent pas lors d&#39;un test d&#39;intrusion ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3179462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3179462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3179462</guid>
  <fb20:id>3179462</fb20:id>
  <fb20:question-id>1411204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement de ma sirène extérieure défectueuse sur alarme protexium, j&amp;#39;ai voulu réaliser des tests de déclenchement.&lt;br /&gt;La sirène extérieure ne se déclenche qu&amp;#39;en cas de mise en service totale de l&amp;#39;installation. En cas de mise en service partielle (Zone A et/ou B) seule la sirène intérieure est en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, lorsque l&amp;#39;installation totale est sous alarme les sirènes se comportent comme suit :&lt;br /&gt;1-Déclenchement sirène intérieure et flash sirène extérieure&lt;br /&gt;2-Déclenchement sirène extérieure et augmentation du niveau sonore de la sirène intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement avec mise sous alarme partielle, seule la sirène intérieure sonne mais le niveau sonore correspond au niveau bas observé lors du test avec mise sous alarme de l&amp;#39;installation complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment arriver à un comportement homogène des sirènes, que la mise sous alarme soit totale ou partielle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ludovic V.</title>
  <dc:creator>Ludovic V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci.&lt;br /&gt;Je ferai de nouveaux essais ce soir.&lt;br /&gt;Si un yellow passe dans le coin d&amp;#39;ici là..:-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 10:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177153</guid>
  <fb20:id>3177153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8073550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens à l&amp;#39;instant de faire des tests afin d&amp;#39;être certain de ne pas dire de connerie.&lt;br /&gt;Mes deux sirènes exter se déclenchent bien en alarme partielle zone A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais 3 tests pour déclencher sur le DME et les 2 DMEF tous les 3 configurés obligatoirement en zone AT.&lt;br /&gt;Dès le déclenchement les deux flash s&amp;#39;allument et 10/15s plus tard les sirènes se déclenchent à fond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 10:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177142</guid>
  <fb20:id>3177142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Effectivement il y a des switch.&lt;br /&gt;Je les ai laissé dans la position par défaut (enfin, que j&amp;#39;ai estimé être par défaut puisque c&amp;#39;était celle sorti de la boîte), tous en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends avec impatience le retour d&amp;#39;un yellow, assez réactifs et efficaces en général.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 09:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3177109</guid>
  <fb20:id>3177109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans la sirène exter y a t-il des switch, si oui y avez-vous touché.&lt;br /&gt;Une sirène exter doit se déclencher en tous modes, car on peut avoir des DME en AT.&lt;br /&gt;Attendre une réponse d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 08:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3176964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3176964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411204-alarme-exterieure-declenche-suite-remplacement-sav/answers/3176964</guid>
  <fb20:id>3176964</fb20:id>
