    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier digicode</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411432" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier digicode</description>
    <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:22:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2017 08:22:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, il n&amp;#39;est pas possible qu&amp;#39;un même bouton du DIGIPAD RTS puisse faire deux fonctions différentes en fonction du code que vous rentrez. Le bouton secondaire sert à autoriser le fonctionnement que sur un seul des deux boutons. Vous pouvez si vous le souhaitez avoir le fonctionnement suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Code principale : Bouton 1 ouverture totale et Bouton 2 Ouverture piétonne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Code secondaire : Bouton 2 uniquement ouverture piétonne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Concernant les problèmes de mémorisation, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment fonctionne chacune de vos télécommandes (en les numérotant) et le DIGIPAD RTS actuellement afin que je vous donne la procédure exacte à effectuer pour chacune d&amp;#39;elle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411432-clavier-digicode/answers/3182521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411432-clavier-digicode/answers/3182521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411432-clavier-digicode/answers/3182521</guid>
  <fb20:id>3182521</fb20:id>
  <fb20:question-id>1411432</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis en possession d&amp;#39;une motorisation portail EXAVIA 500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite personnaliser l&amp;#39;usage ce cet équipement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Utilisation des 2 télécommandes 2 touches :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avec les fonctions ouverture séquentiel sur la touche 1 point  et ouverture piétonne sur la touche 2 points, paramétrage OK, fonctionnement correct.&lt;/li&gt;2 - Je souhaite associer un clavier DIGICODE RTS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avec le code principal avoir les fonctions suivantes : sur la touche 1 point la fermeture automatique - sur la touche 2 points ouverture piétonne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avec le code secondaire avoir les fonctions suivantes : sur la touche 1 point et la touche 2 points ouverture piétonne.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est impossible de personnaliser des fonctions aux télécommandes et au clavier &amp;quot;code principal et code secondaire&amp;quot;, comme indiqué aux points 1 et 2 de ce mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de me donner des conseils pour personnaliser comme indiqué aux points 1 et 2 de ce mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
