    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance Alarme Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance Alarme Somfy</description>
    <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:25:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2017 08:25:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous pouvez utiliser les ports 8080 et 4443 en lieu et place du 80 et du 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifiez le port HTTP et HTTPS pour les mettre réciproquement à 8080 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour vous connecter en local, il faudra désormais entrer l&amp;#39;adresse IP suivi de votre système d&amp;#39;alarme suivi de :8080 (&lt;a href=&quot;http://192.168.2.174:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.2.174:8080&lt;/a&gt;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez les ouvertures des port 80&amp;amp;443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 8080 et une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Indiquez moi ensuite ici lorsque ce sera fait afin que j&amp;#39;indique sur notre serveur que vous utilisez des ports différents.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411490-connexion-distance-alarme-somfy/answers/3182525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411490-connexion-distance-alarme-somfy/answers/3182525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411490-connexion-distance-alarme-somfy/answers/3182525</guid>
  <fb20:id>3182525</fb20:id>
  <fb20:question-id>1411490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite savoir si il est possible de changer les ports de connexion à l&amp;#39;alarme. En effet le fait d&amp;#39;être sur le port 80 et 443 je n&amp;#39;arrive plus à acceder à mon routeur à distance car il utilise les même port. Dans le cas contraire est il possible de router vers le port 80 et 443 de l&amp;#39;alarme mais en passant par le routage de mon routeur sur un port en 82 et 445 en entrer par exemple. J&amp;#39;espere être clair.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
