    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement GDK4000 en cas de froid ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Disfonctionnement GDK4000 en cas de froid ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 14:50:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2017 14:50:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à nous tenir informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193196</guid>
  <fb20:id>3193196</fb20:id>
  <fb20:question-id>1411659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de cet hiver (température du garage autour de 0 degrés, le portail ne se ferme plus (arrêt avant la fin du cycle)&lt;br /&gt;Aucun point dur identifié&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard G.</title>
  <dc:creator>Bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les retours&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant différentes pistes à valider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 14:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3193192</guid>
  <fb20:id>3193192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9733048</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est sûr qu&amp;#39;après 10 ans l&amp;#39;électronique peut être en faiblesse pour tirer et pousser votre porte.&lt;br /&gt;En attendant de prendre une décision de remplacement, vous pouvez investir dans une réparation économique de la carte, voyez sur internet et qui sait si cela peut encore fonctionner quelques années ...&lt;br /&gt;Ensuite, un nettoyage et graissage des parties d’entraînement peut aussi être bénéfique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 16:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177994</guid>
  <fb20:id>3177994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La surface n&amp;#39;a pas une grande importance du moment que ça rentre dans le domaine de masse et de parfait équilibrage des ressorts;&lt;br /&gt;Le gros intérêt du 700 est qu&amp;#39;il a un rail à courroie offrant un réel silence de fonctionnement et une souplesse de mouvement accrue.&lt;br /&gt;Par contre il s&amp;#39;adapte mieux aux portes sectionnelles du fait que la FdC basse se règle juste en contact sol, sinon détention de la courroie côté opposé à la poussée. Ce n&amp;#39;est pas grave, ça ne nuit en rien au système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 16:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177986</guid>
  <fb20:id>3177986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RAZ déja fait - pas d&amp;#39;amélioration&lt;br /&gt;Le matériel a 10 ans au moins&lt;br /&gt;Alors je me pose la question: réparer ? ou remplacer ? Question d&amp;#39;autant plus difficile que le GDK700 ne semble pas remplacer exactement le GDK4000 - même effort de traction 70 kg mais la porte a une surface de 8 m2 (H 2,1 x lg 4,0). Hors specif du GDK700&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 15:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177923</guid>
  <fb20:id>3177923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un &amp;quot;certain temps&amp;quot; comme disait Fernand...!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 12:21:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177422</guid>
  <fb20:id>3177422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre constatation et réaction, il peut y avoir un certain délai ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre GDK ?&lt;br /&gt;Vous pouvez faire une RAZ et un nouvel apprentissage des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 11:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177367</guid>
  <fb20:id>3177367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Lors de cet hiver&amp;quot;....????&lt;br /&gt;On est le 31/07, soit 4 mois après l&amp;#39;hiver.&lt;br /&gt;Pourquoi posez-vous cette question que maintenant et non pas lors des dysfonctionnements constatés?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 09:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411659-disfonctionnement-gdk4000-cas-froid/answers/3177127</guid>
  <fb20:id>3177127</fb20:id>
