    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant IO ne peut plus être commandé par Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1411847" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant IO ne peut plus être commandé par Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 16:33:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2017 16:33:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jayce V.</title>
  <dc:creator>Jayce V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Rapide et claire :))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En déplacement pro actuellement je ferai les manip ce we.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183664</guid>
  <fb20:id>3183664</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7877199</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1411847</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mauvaise manipulation mon volet IO ne pouvait plus être commandé par sa commande murale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;ordre des opérations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai fait une remise à zéro concernant ce volet.La commande murale fonctionne de nouveau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai ensuite associé ce volet à la Keygo portative. La Keygo fonctionne aussi.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Seulement ce volet ne peut plus être commandé directement de la Tahoma (message : perte signal radio).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc supprimé le volet en question de la Tahoma, puis effectuer une recherche pour le remettre dans mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème car la Tahoma ne détecte plus ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un autre volet commandé par sa commande murale et par cette même Keygo. Il peut être  commandé par sa commande murale, la Keygo et la Tahoma aussi sans problème (Pour ce volet , l&amp;#39;ordre des enregistrements des points de commande est différent :association d&amp;#39;abord à la commande murale, puis la Tahoma et en dernier lieu  enregistrement sur la Keygo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait redémarrer  ma box Internet et la Tahoma aussi mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1- l&amp;#39;ordre d&amp;#39;association  des équipements aux  points de commande peut il provoquer ce problème ?&lt;/li&gt;-2- Dans la négative, comment faire pour pouvoir commander mon volet depuis ma box ?&lt;br /&gt;-3- la Keygo n&amp;#39;est pas détectée par la Tahoma. Normal ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jayce,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;On ne mémorise pas une télécommande avec TaHoma, mais la motorisation qu&amp;#39;elle pilote. Vous ne pourrez donc pas rajouter la télécommande KEYGO dans votre box domotique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La recherche &amp;quot;Sans télécommande&amp;quot; fonctionne avec les appareils ayant la même clé de sécurité IO que la box TaHoma. Sachant que vous avez effectué une remise à zéro de votre volet roulant ce dernier ne possède plus de clé et donc il est normal que la recher che ne le détecte pas.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La télécommande murale du volet est-elle une SMOOVE ORIGIN IO ? Si oui, je vais donc vous demander de réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu configuration, onglet &amp;quot;IO&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et sélectionnez &amp;quot;équipements&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite sélectionnez la télécommande SMOOVE IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites alors un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande murale, le volet fait un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Puis validez dans le TaHoma, il devrait découvrir votre volet roulant, est-ce le cas ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 14:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183361</guid>
  <fb20:id>3183361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Votre question a remué mes méninges et après réflexion je pense trouver mon erreur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la recherche d&amp;#39;équipement, j&amp;#39;ai choisi &amp;quot;l&amp;#39;équipement IO&amp;quot; SANS COMMANDE alors que mon volet est commandé par un smoove origin IO mural ...d&amp;#39;où échec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien : Même si je vois apparaître l&amp;#39;icône de mon volet sur l&amp;#39;interface mais en réalité c&amp;#39;est la commande Smoove origin IO murale (et non  mon volet -ceci explique le message &amp;quot; perte de signal&amp;quot; après la &amp;quot;remise à zéro&amp;quot; de ce point de commande) qui converse avec ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent, je dois choisir dans le menu -configuration &lt;br /&gt;-équipement AVEC commande murale origin IO&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;puis appuyer PROG (bouton derrière la commande murale) pendant 2 sec.  pour que la Tahoma puisse enregistrer ce point de commande et par conséquent mon volet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ai je bien raisonné ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 13:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3183102</guid>
  <fb20:id>3183102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jayce,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous dites que vous avez effectué une recherche pour le remettre dans vos équipements, pouvez-vous me détailler la procédure que vous effectuez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 08:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3182595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3182595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1411847-volet-roulant-io-peut-commande-tahoma/answers/3182595</guid>
  <fb20:id>3182595</fb20:id>
