    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas assez de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1412345" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas assez de course</description>
    <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 11:08:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 11:08:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une simulation en réduisant la barre de liaison et en rabaissant un peu le rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184540</guid>
  <fb20:id>3184540</fb20:id>
  <fb20:question-id>1412345</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j aimerai savoir les possibilites pour gagner un peu de course car ma porte ne s ouvre pas completement,elle est motorisée avec un gdk3000 et par soucis d&amp;#39;encombrement avec un linteau je n arrive pas a faire ouvrir la porte completement &lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OUI...MAIS !&lt;br /&gt;Descendre le moteur comme je le suggéré dans une de mes réponses plus haut, ne rime à plus rien, puisque le rail est coupé ???? Donc le moteur restera en lieu et place.&lt;br /&gt;Or, relisez ma réponse, il fallait dès le début rabaisser le rail pour passer le moteur à l&amp;#39;arrière du linteau, sans couper le rail bien entendu. Celui-ci fait 290cm de long, c&amp;#39;était bien suffisant.&lt;br /&gt;Si le linteau est coffré BA13, afin de gagner 13mm, pour auriez pu découper le passage du rail.&lt;br /&gt;Maintenant, tout palabre est inutile, rail coupé = rail foutu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 07:33:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184129</guid>
  <fb20:id>3184129</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry V.</title>
  <dc:creator>thierry V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour oui je pense que le moteur aurait pu etre en dessous mais le rail est coupe sinon la hauteur plafond porte est d environ 20cm et c une poutre entouré d&amp;#39;un placo mais en descendant le tout je pense gagné quelque cm &lt;br /&gt;merci pour les réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 05:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3184037</guid>
  <fb20:id>3184037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9735579</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au vu des photos, il semble que le moteur aurait pu être plaqué sous le linteau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est sa hauteur ?&lt;br /&gt;Est-ce vraiment un linteau ou un coffrage placo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la hauteur H ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le rail peut être descendu en respectant la hauteur H2 de la notice, mini 25 mm.&lt;br /&gt;Mais mieux vaut un peu plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 22:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3182212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3182212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3182212</guid>
  <enclosure length="39229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7bcf73a32726a5fc/hauteur_h_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="94302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/496e5760e15742b2/gdk_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3182212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma solution &amp;quot;bricolée&amp;quot; selon le terme de bricoltout, s&amp;#39;entend être une pièce fabriquée sans la patte de liaison.&lt;br /&gt;Conservez celle-ci si d&amp;#39;aventure ma &amp;quot;bricole&amp;quot; ne donne pas de résultat !&lt;br /&gt;La patte de liaison se fait en fourniture, au cas où....&lt;br /&gt;Foutu pour foutu, déposez le capot du moteur pour voir si vous pourriez raccourcir le châssis arrière et l&amp;#39;arrière du capot moteur.&lt;br /&gt;Si vous pouvez gagner 4/5cm, en reculant le rail du linteau de porte, cette cote s&amp;#39;ajoutera au reste;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181808</guid>
  <fb20:id>3181808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c est ce que je pensais faire tout descendre car les barres de liaison courbé et droite ont ete coupées par le gars mais je ne sais pas jusqu a ou je peux descendre le rail  et si ca ne va pas j essaierai la méthode  de Michel &lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 16:13:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181752</guid>
  <fb20:id>3181752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose, vous devez essayer en supprimant simplement la rallonge du bras de liaison. (la solution bricolée de Michel me semble revenir au même).&lt;br /&gt;Afin de voir quelle amélioration cela apporte et quelle modification peut encore être apportée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra probablement descendre le rail d&amp;#39;un ou plusieurs crans ainsi que la fixation en bout de rail au mur de la même hauteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 11:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3181054</guid>
  <fb20:id>3181054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour vis je vais essayer de fabriquer ca&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180830</guid>
  <fb20:id>3180830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de vous fabriquer une patte de liaison comme celle illustrée.&lt;br /&gt;Ça devrait augmenter de 10cm la hauteur d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Mais rien ne sera parfait;&lt;br /&gt;Félicitez de notre part votre brillant artisan !&lt;br /&gt;Un moteur à courroie du style GDK700, Dexxo Pro, peuvent être tournés à 90° pour gagner ~20cm sur la longueur.&lt;br /&gt;Si vraiment rien n&amp;#39;est parfait, il faudra envisager une solution de remplacement, car la hauteur sous porte ouverte finira par créer un gros problème un jour pas fait comme les autres....&lt;br /&gt;Par ex, de la famille qui vous rend visite avec un gros SUV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180816</guid>
  <enclosure length="79099" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/842f907cfb3ef034/20170802_112147_medium_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3180816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C était un sous traitant de mon artisan constructeur,menuisier de chez tout faire matériaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180770</guid>
  <enclosure length="1489194" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/eab9b605f4866adb/20170802_112217_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1271524" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c035f25fd621cf0/20170802_112147_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1117317" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a9582e76049c4b0/20170802_112204_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3180770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le rail ne se vend pas seul.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire une photo où on voit la porte ouverte, afin de se faire une idée de ce qu&amp;#39;il manque.&lt;br /&gt;Qui à posé ce moteur? Est-ce un pro?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180741</guid>
  <fb20:id>3180741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour les ressorts sont sur les cotés de la porte a la verticale et la il est trop tard les rails ont été couper je pense et je precise que ce n&amp;#39;est pas moi qui ai posé le moteur donc je ne sais pas tout ce qui a été fait. Est ce des rails peuvent se vendre séparément?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 09:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180723</guid>
  <fb20:id>3180723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est foutu de chez foutu.....!!!&lt;br /&gt;Je réitère ma suggestion précédente qui consistait à suspendre plus bas le rail pour permettre au moteur de passer derrière le linteau.&lt;br /&gt;Cela aurait également permis de placer la patte de liaison en position verticale pour un meilleur appui au sommet de porte.&lt;br /&gt;Où sont les ressorts de la porte ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:12:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180583</guid>
  <fb20:id>3180583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je vous mets des photos du rail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 07:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180385</guid>
  <enclosure length="187620" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea3412821346cf2c/win_20170802_091224_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="177201" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9df856e3d0189483/win_20170802_091206_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3180385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos avec le rail en entier.&lt;br /&gt;Un espoir en effet en raccourcissant la patte de liaison navette/porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 22:30:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3180274</guid>
  <fb20:id>3180274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprends pas...????&lt;br /&gt;Pourquoi avoir posé ce type de moteur en sachant que les butées de porte se trouvent en limite de linteau?&lt;br /&gt;En sachant également que la course de la navette ne pourra pas être inférieure à la hauteur de la porte, donc une course mini de 220cm.&lt;br /&gt;Pourquoi avoir coupé le rail?&lt;br /&gt;la navette prend ~30cm avec la patte de liaison + 40cm de moteur.&lt;br /&gt;A ce niveau, la porte doit s&amp;#39;ouvrir ~140cm.&lt;br /&gt;Attention à l&amp;#39;antenne de la voiture;&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;aviez pas coupé le rail, vous auriez pu tenter un passage sur le linteau en décalant de 20cm l&amp;#39;extrémité du rail côté linteau de porte.&lt;br /&gt;Ainsi, 290cm de rail + 20cm = 310cm, le moteur se trouvait à l&amp;#39;arrière du linteau.&lt;br /&gt;Mais bon, rien ne dit que question hauteur c&amp;#39;était bon...????&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état actuel des choses, vous ne pouvez plus rien faire, même pas revendre le moteur....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 10:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178921</guid>
  <fb20:id>3178921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites-nous une photo porte ouvert.&lt;br /&gt;A priori la seule solution pour gagner qqs cm est de raccourcir la patte de liaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 07:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412345-assez-course/answers/3178628</guid>
  <fb20:id>3178628</fb20:id>
