    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammer une télécommande smoove io à partir de la box tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1412589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reprogrammer une télécommande smoove io à partir de la box tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 19:10:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2017 19:10:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plutôt que boite, posez un disjoncteur C6, ce sera plus commode par la suite s&amp;#39;il faut intervenir à nouveau sur un VR.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180116</guid>
  <fb20:id>3180116</fb20:id>
  <fb20:question-id>1412589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à l&amp;#39;installation de ma box tahoma et suite à une fausse manip de ma part je me retrouve avec tous mes volets à l&amp;#39;étage qui se baissent ensemble.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai suivi le reparamétrage des volets mais ils sont tous sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai démonté les coffres mais le câble n&amp;#39;est pas accessible ( il part dans le placo) .&lt;br /&gt;avant de tout démonter, j&amp;#39;aimerai savoir si il était possible de reprogrammer les télécommandes une à une a partir de ma box tahoma avec laquelle tout fonctionne parfaitement ( télécommande smoove io et box tahoma ref 201354 ) un grand merci   mehdi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de mehdi</title>
  <dc:creator>mehdi</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre réponse. Il me reste plus qu&amp;#39;a resortir les câble d&amp;#39;alimentation de chaque coffre et faire une boîte de dérivation   à côté de chaque  volet .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 17:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3180050</guid>
  <fb20:id>3180050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9736508</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris votre problème, via un smoove IO tous les VR de l&amp;#39;étage se manœuvrent, c&amp;#39;est bien cela?&lt;br /&gt;Si oui, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que la coupure 2/8/2 ci-dessous.&lt;br /&gt;Votre installateur aurait du prévoir une alim par VR ou poser un disjoncteur sous coffre à chaque VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 13:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3179428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3179428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1412589-reprogrammer-telecommande-smoove-io-partir-box-tahoma/answers/3179428</guid>
  <fb20:id>3179428</fb20:id>
