    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnalités Détecteur Ouverture / mouvements IO avec Tahoma sans base ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1413358" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnalités Détecteur Ouverture / mouvements IO avec Tahoma sans base ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:20:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2017 12:20:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Claude P.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, ça répond à ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181183</guid>
  <fb20:id>3181183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9739386</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1413358</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé de la Tahoma Box sans base. J&amp;#39;ai acquis plusieurs capteurs IO 2401362 et ne suis pas sur de comprendre les fonctionnalités qui me sont offertes. Puis-je disposer des fonctions de detection d&amp;#39;ouverture ET de mouvements / chocs si je n&amp;#39;ai pas la base serenity ? Ou uniquement l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre. En effet, dans la notice (5125854A), on note que sur le système (A), que je souhaite installer), il est nécessaire d&amp;#39;avoir la Tahoma et l&amp;#39;extension &amp;quot;Sécurité&amp;quot; (?) pour avoir l’ouverture et le choc.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, la calibration choc et mouvement sont elles obligatoires ou elles sont déjà calibrées de manière standards ?&lt;br /&gt;Enfin, pouvez-vous me confirmer que dans cette configuration, il s&amp;#39;agit de positionner la partie Electronique sur le mouvant et l&amp;#39;aimant sur le fixe ? J&amp;#39;ai pu lire que cette installation était assujettie à un risque d&amp;#39;usure et de panne car l’électronique était &amp;quot;baladée&amp;quot; constamment. Quid ?&lt;br /&gt;Merci pour vos lumières !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas utiliser la détection de choc dans une fonction smart et ce détecteur n&amp;#39;est pris en compte qu&amp;#39;avec une base Serenity.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181158</guid>
  <fb20:id>3181158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre réponse. Du coup, dans quel système puis-je utiliser la nuance entre choc et ouverture ?  J&amp;#39;ai en tête de faire une smart pour conditionner un bref Bip si choc et bip prolongé si ouverture.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 12:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3181153</guid>
  <fb20:id>3181153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais oui, bien sur vous ne pouvez utiliser que la détection d&amp;#39;ouverture (l&amp;#39;état) du capteur dans une fonction smart, c&amp;#39;est normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180968</guid>
  <fb20:id>3180968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Merci pour ces éléments de réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commencé une programmation SMART, et il apparaît l&amp;#39;encadré suivant :&lt;br /&gt;&amp;quot;Attention&lt;br /&gt;Veuillez utiliser ce détecteur uniquement dans sa configuration par défaut (Boitier + aimant, sans apprentissage d&amp;#39;ouverture/de choc préalable) afin de pouvoir créer des programmations SMART. Se référer à la notice du détecteur si besoin.&amp;quot; &lt;br /&gt;Du coup, je me permets de reposer la question de l&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Autre point, les seules conditions de déclenchement dans SMART sont &amp;quot;ouverte&amp;quot; ou &amp;quot;fermée&amp;quot;, rien sur un mouvement  ou choc.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:40:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180954</guid>
  <fb20:id>3180954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La base n&amp;#39;est pas obligatoire mais sans elle vous ne pouvez utiliser les détecteurs que dans les fonctions &amp;quot;Smart&amp;quot; ou voir leur état dans l&amp;#39;interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/_Za2EnPE4-I&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La calibration est obligatoire pour régler le détecteur à VOTRE installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur s&amp;#39;installe au choix (ouverture + choc ou ouverture seule) sur le montant fixe ou sur la porte/fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 10:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1413358-fonctionnalites-detecteur-ouverture-mouvements-io-tahoma-base/answers/3180916</guid>
  <fb20:id>3180916</fb20:id>
