    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier lcd ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1414589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier lcd ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 14:10:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Oct 2024 14:10:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JACQUES J.</title>
  <dc:creator>JACQUES J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI le clavier LCD de votre alarme PROTEXIOM ne s&amp;#39;allume plus, c&amp;#39;est  très probablement la résistance située à la sortie des piles qui est grillée, elle mesure 0,5 Ohms, mais en 1 Ohm, elle fera l&amp;#39;affaire, il faut impérativement la remplacer j&amp;#39;ai déjà posté une photo tuto sur le sujet, il faut un petit fer à souder, un peu de soudure électronique et la résistance bien sûr, la réparation ne coûte pratiquement rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement votre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892908</guid>
  <enclosure length="2931" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92969fedec0cd2b9/clavier_lcd_protexiom_replacement_r_sistance_medium_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8892908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11293314</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1414589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;suite à un changement de pile, quelques temps plus tard, plus aucun affichage sur l&amp;#39;écran lcd, aucune led ne clignote. je pense que le clavier est mort.&lt;br /&gt;par contre quand je regarde sur l&amp;#39;interface web de la centrale : aucunes notifications concernant le clavier(pile, liaison) aucunes erreurs.&lt;br /&gt;avez vous une idée, ou pensez vous aussi que le clavier ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas G.</title>
  <dc:creator>Thomas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon clavier LCD semblable à celui d&amp;#39;Yvette. Depuis hier, le clavier ne fonctionne plus. Quelle que soit la touche sur laquelle j&amp;#39;appuie, rien ne se passe. Donc impossible d&amp;#39;arrêter l&amp;#39;alarme, qui sonne au bout de quelques secondes. Quand je change les piles, l&amp;#39;écran s&amp;#39;allume, la led aussi puis plus rien. Aucune touche n&amp;#39;est enfoncée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie quelques photos.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Oct 2024 13:54:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8892903</guid>
  <enclosure length="3303508" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d5631be6b229216/img_9179_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3836484" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea954150b851f810/img_9181_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3638939" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9b746a5a4171c82/img_9178_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8892903</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20044358</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de anthony V.</title>
  <dc:creator>anthony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bin ce matin le clavier re fonctionne normalement…. A voir par la suite.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 19:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369515</guid>
  <fb20:id>8369515</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18641926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié qu&amp;#39;une touche ne soit pas restée enfoncée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 13:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8369011</guid>
  <fb20:id>8369011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même soucis après avoir changé les piles de la centrale.&lt;br /&gt;Le clavier ne répond pas aux touches. Par contre il a l’air encore bien connecté.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2023 10:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8367709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8367709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/8367709</guid>
  <fb20:id>8367709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le clavier PROTEXIOM Somfy ne s&amp;#39;allume plus malgré les piles remplacées, il suffit de remplacer la résistance comme sur la pièce jointe elle mesure 0,5 Ohms mais en 1 ohm, cela fonctionne il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une résistance fusible on peut installer une résistance conventionnelle (non cms) comme sur la photo, le code des couleurs est: &amp;quot;Marron-Noir-Or-Or&amp;quot;&lt;br /&gt;Pour celles et ceux qui savent utiliser un fer a souder bien sûr, coût de la réparation 2 centimes d&amp;#39;Euros...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Mar 2022 13:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/7513171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/7513171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/7513171</guid>
  <enclosure length="2827351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03be367ee3150a62/clavier_lcd_protexiom_replacement_r_sistance_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7513171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yvette et Maurice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yvette, je vous conseille d&#39;effectuer les vérifications proposées par Jean-Luc et si ça ne fonctionne pas, pourriez-vous essayer avec un autre jeu de piles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maurice, la réponse de Jean-Luc était pour Yvette, concernant votre problème, je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1414679-deactivation-clavier&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Desactivation du clavier?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:32:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3184675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3184675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3184675</guid>
  <fb20:id>3184675</fb20:id>
  <title>Réponse de MAURICE P.</title>
  <dc:creator>MAURICE P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mais j&amp;#39;ai tout reverifé. &lt;br /&gt;Le clavier reouvert 100 fois ne correspond plus avec ma central ( transmetteur absent qu&amp;#39;il m&amp;#39;écrit &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus non plus à acceder à ma page de reglage sur l&amp;#39;ordi etc etc les piles toutes les piles ont ete changées comment reacceder à mon reglage par l&amp;#39;ordi ? faut il tout dreinitialiser ? mais comment plus la main sur le clavier et plus d&amp;#39;acces sur l&amp;#39;ordi Pas moyen de verifier mon code IP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 19:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183840</guid>
  <fb20:id>3183840</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7490903</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que les piles n&amp;#39;aient pas bougé et fassent bien contact.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 17:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414589-clavier-lcd-fonctionne/answers/3183763</guid>
  <fb20:id>3183763</fb20:id>
