    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1414843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture du portail ?</description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2017 08:21:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian G.</title>
  <dc:creator>Christian G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide qui m&amp;#39;a été très précieuse. J&amp;#39;ai fait ce que vous avez dit et maintenant tout fonctionne parfaitement&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3192345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3192345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3192345</guid>
  <fb20:id>3192345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9740500</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1414843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;acheter un Vérin S.G.S 501 et je n&amp;#39;arrive pas à régler la fermeture du portail, au moment de la fermeture il se rouvre aussitôt j&amp;#39;ai beau régler les pattes sur le portail comme ils le disent mais rien ni fait. Pouvez vous venir à mon secours ?&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure suivante dans son intégralité sans sauter aucune étape :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Desserrez les pattes de fixation présentes sur les vantaux sans les sortir complètement, qu&amp;#39;elles puissent coulisser de gauche à droite via les trous oblongs.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Posez ensuite la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation, le long des voyants sans les cacher.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de gauche de la télécommande (bouton &amp;quot;un point&amp;quot;) jusqu&amp;#39;à ce que le voyant &amp;quot;FERMETURE AUTO&amp;quot; clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; s&amp;#39;allume en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) toujours sur le bouton de gauche, c&amp;#39;est le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; qui clignote en vert et le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; est toujours allumé en vert fixe.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite le bouton de droite (bouton &amp;quot;deux points&amp;quot;), le voyant &amp;quot;RAZ MEMOIRE&amp;quot; s’éteint, maintenez l&amp;#39;appui et relâchez immédiatement dès qu&amp;#39;il se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tous les voyants s&amp;#39;éteignent puis seul le voyant &amp;quot;STATUT&amp;quot; se rallume en clignotant par deux impulsions&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 2 ouvertures/fermetures complètes de votre motorisation avec les pattes desserrez&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après la deuxième fermeture, vérifiez que le voyant STATUT est devenu rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Resserrez ensuite les pattes de fixations à l&amp;#39;endroit où elles se sont placées seules.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 12:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189515</guid>
  <fb20:id>3189515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand vous faites une remise à zéro, le voyant Statut doit faire 2 flashs.&lt;br /&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 10:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3189232</guid>
  <fb20:id>3189232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai refait une mise a zéro cela n&amp;#39;a rien changé&lt;br /&gt;que faire&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 04:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3188758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3188758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3188758</guid>
  <fb20:id>3188758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites une Remise à zéro du système et recommencez la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2017 08:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187387</guid>
  <fb20:id>3187387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les photos de Equerres elles sont en sens e&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2017 06:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187173</guid>
  <enclosure length="1500645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e6501a0b232e9e2b/dsc08048_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1477304" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2eee7bc30ca143b9/dsc08049_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3187173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel sens avez-vous placé les équerres sur les piliers , &amp;quot;e&amp;quot; ou &amp;quot;E&amp;quot;  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 21:35:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3187076</guid>
  <fb20:id>3187076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra vérifier les cotes A&amp;amp;B des pattes de fixations page 6 de la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 07:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186364</guid>
  <fb20:id>3186364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du montage du portail &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 05:33:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3186329</guid>
  <enclosure length="1518459" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db30a0f6dcea0dbe/dsc07997_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1518597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5c164b08d6d3284/dsc07996_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3186329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire des photos de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 11:21:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185719</guid>
  <fb20:id>3185719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement visionner la vidéo, fait comme ils le disent mais rien ni fait que faire ? merci de m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Bonsoir et merci pour tous &lt;br /&gt;christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 15:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3185006</guid>
  <fb20:id>3185006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous visionné cette vidéo explicative pour remédier à ce problème. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 05:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3184032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3184032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414843-ouverture-portail/answers/3184032</guid>
  <fb20:id>3184032</fb20:id>
