    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Motorisation écopro garage et recepteur somfy 1841022</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1414922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Motorisation écopro garage et recepteur somfy 1841022</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:44:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 10:44:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait rechercher dans le forum, il me semble qu&amp;#39;avec le même matériel et branchements, cela fonctionnait.&lt;br /&gt;Mais il suffit peut-être de quelques dixièmes de Volts manquants pour que cela ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage que la tension sur le moteur chute autant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre une petite alim ou transfo d&amp;#39;au moins 500 mA avec une tension d&amp;#39;au moins 19,5 V.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234607</guid>
  <fb20:id>3234607</fb20:id>
  <fb20:question-id>1414922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer sur mo&amp;#39; portail une Motorisation exavia 500.&lt;br /&gt;Je désire commander aussi mes portes de garage avec moteur écopro avec un la même télécommande. &lt;br /&gt;Je vais donc faire l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un recepteur somfy 1841022.&lt;br /&gt;Jai besoin par contre d&amp;#39;un peu d&amp;#39;aide pour le branchement. &lt;br /&gt;Il me faut trouver du 24 Vdc sur la carte du moteur garage ou acheter une petite alimentation, pour pas de souci pour cela. &lt;br /&gt;Et après pour le contact il faut que je branche les cosses 3 et 4 ou 5 et 6 du recepteur somfy sur les 2 bornes de ma carte du garage permettant de brancher le contact à clef ou bouton poussoir ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien cela ? &lt;br /&gt;Ci joint 2 photos  de la doc moteur garage. &lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent G.</title>
  <dc:creator>Laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nos messages se sont croisés richy !&lt;br /&gt;Car avec une tension plus élevée et bien cela fonctionne !&lt;br /&gt;Tout est ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234603</guid>
  <fb20:id>3234603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9729977</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Ma TC n&amp;#39;est pas appairée !&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça , c&amp;#39;est un autre problème, si vraiment c&amp;#39;est ça, revoir la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A 17 V, je pense que cela pourrait fonctionner, mais il faudrait essayer avec une tension supérieure pour être certain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:37:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234587</guid>
  <fb20:id>3234587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Solution trouvée&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien le manque de puissance de l&amp;#39;alimentation qui posait problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récupéré l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un pc portable 19.5v en 3A et la eureka tout à fonctionné.&lt;br /&gt;Cela fonctionne maintenant nickel, mais je peux commander mes 2 portes de garage et mon portail avec la même télécommande.&lt;br /&gt;Merci.........&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 10:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234581</guid>
  <fb20:id>3234581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non richy la tension reste bien à 17.7v.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur le BP le voyant rouge s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande, le voyant ne clignote pas mais s&amp;#39;éteint et rien....&lt;br /&gt;Ma tc n&amp;#39;est pas appairée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 07:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3234187</guid>
  <fb20:id>3234187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez si la tension chute encore lorsque vous appuyez sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 20:56:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233999</guid>
  <fb20:id>3233999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commande et réception donc de ce recepteur.&lt;br /&gt;Branchement ce soir.&lt;br /&gt;Comme indiqué par Ritchy j&amp;#39;ai pris le 24 v sur la carte  au niveau du branchement des cellules. Je au lieu du 21.7v d&amp;#39;origine après branchement j&amp;#39;obtiens 17.7 v.&lt;br /&gt;Je branche donc la commande contact sec entre les bornes 3 et 4 du recepteur et les 2 bornes contact sec de la carte moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie 2s sur le petit bouton pour appairer la télécommande, le petit voyant s&amp;#39;allume, j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande, le voyant s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur ma télécommande pour ouvrir ma porte et la rien....&lt;br /&gt;Est ce ma télécommande qui n&amp;#39;est pas appairer au recepteur ? &lt;br /&gt;Est ce ma tension de 17.7 v qui n&amp;#39;est pas suffisante ?&lt;br /&gt;Le recepteur qui ne fonctionne pas ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2017 19:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3233926</guid>
  <fb20:id>3233926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois comprendre que cela fonctionne.&lt;br /&gt;Voilà encore un heureux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 21:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186277</guid>
  <fb20:id>3186277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon Ba nickel &lt;br /&gt;Merci à richy et Sylvain d&amp;#39;avoir pris le temps de jeter un œil sur ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186092</guid>
  <fb20:id>3186092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;21.8V  est  suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ça, contact sec = image 12.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:46:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186086</guid>
  <fb20:id>3186086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour richy &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de cellules d&amp;#39;installées. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc mesurer la. Tension aux bornes D et I et j&amp;#39;ai 21.8 V, cela va t il suffire?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas je branche donc borne 1 et 2 recepteur somfy aux bornes D et I recepteur garage? &lt;br /&gt;Et bornes 3 et 4 ou 5 et 6 du recepteur somfy aux bornes +et- du contact sec recepteur garage?? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3186045</guid>
  <fb20:id>3186045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire les frais d&amp;#39;un transformateur:&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules installées ?&lt;br /&gt;Si NON, (image 10 de la notice) constatez ou mettez le commutateur DIL A  sur OFF (position 1).&lt;br /&gt;Mesurez la tension continue  sur les bornes &amp;quot; |)  |&amp;quot;&lt;br /&gt;Si vous mesurez entre 17 et 30 V, branchez l&amp;#39;alimentation du récepteur (1-2) sur ces bornes &lt;br /&gt;Borne 1 du récepteur sur D (-).&lt;br /&gt;Borne 2 du récepteur sur  | (+).&lt;br /&gt;Et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 14:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185991</guid>
  <fb20:id>3185991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain &lt;br /&gt;En gros alimentaire pour le 24 v&lt;br /&gt;Et bornes du contact sec de la carte du moteur garage directement aux 2 bornes 3 et 4 ou 5 et 6?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 12:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185770</guid>
  <fb20:id>3185770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement pas de 24v sur votre motorisation pour alimenter le récepteur, il faudra donc une alimentation externe.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le contact sec sur le récepteur, vous pourrez utiliser les bornes 3&amp;amp;4 ou 5&amp;amp;6 selon vos besoins car ce récepteur possède deux appairages donc deux fonctions possibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 11:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3185713</guid>
  <fb20:id>3185713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 10:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184492</guid>
  <enclosure length="7703928" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/441b422114c841db/2010_07_notice_montage_euro_pro_700_800_frs_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3184492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de poser la notice  &amp;quot;écopro&amp;quot; PDF en entier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 10:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414922-branchement-motorisation-ecopro-garage-recepteur-somfy-1841022/answers/3184481</guid>
  <fb20:id>3184481</fb20:id>
