    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande portail freevia depuis visiophone Panasonic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1414942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande portail freevia depuis visiophone Panasonic</description>
    <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:03:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2018 14:03:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cécile B.</title>
  <dc:creator>Cécile B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe, j&amp;#39;ai exactement le même problème. Avez-vous résolu votre problème car j&amp;#39;ai exactement le même ? Si oui quel type de relais avez-vous utilisé ? Un relais de ce type&lt;a href=&quot;https://www.webstore-securite.fr/relais-12v-contact-sec.html#.WuXQk5C-g1I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.webstore-securite.fr/relais-12v-contact-sec.h...&lt;/a&gt;  Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3687008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3687008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3687008</guid>
  <fb20:id>3687008</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10600803</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1414942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un portail coulissant avec moteur somme freevia 600, qui fonctionne parfaitement bien en automatique avec cellules, télécommandes ok, clavier à code sans fil ok, bref le bonheur.&lt;br /&gt;Je souhaite commander maintenant son ouverture depuis mon visiophone PANASONIC VL-MWD501,à partir de ses sorties s1s2 ou s3s4 qui sont signalées comme contacts secs.&lt;br /&gt;Lorsque je connecte les fils vers la bus 3-4 du somfy, le moteur se met en défaut, voyant status clignotant 3 fois ( problème cellule), lorsque je le re-débranche, tout redevient normal.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre en contact les deux fils partants de la bus 3-4 et le portail fonctionne à chaque fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé mes sorties s1-s2 et s3-s4 du boîtier de rue PANASONIC et là aussi le testeur m&amp;#39;indique un fonctionnement correct du signal.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à n&amp;#39;y rien comprendre, un signal en provenance du boîtier de rue doit certainement parasiter la bus 3-4, mais rien au testeur en voltage ou résistance.&lt;br /&gt;Un condensateur placé sur ces deux bornes pourrait-il régler le problème?&lt;br /&gt;Dois je au final passer par une alim et un relais intermédiaire pour séparer les deux circuits départ boîtier PANASONIC arrivée bus 3-4 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos éclaircissements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois en définitive que le contact sec en sortie de boîtier PANASONIC n&amp;#39;est pas réellement un contact sec, il doit être réalisé à partir d&amp;#39;une carte électronique avec un protocole bien à eux non compatible avec le protocole somfy!&lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;à passer par un relais 12v intermédiaire!&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 13:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185875</guid>
  <fb20:id>3185875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9745251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans ce cas, il serait bien de vous rapprocher du SAV PANASONIC pour plus d&amp;#39;information à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 10:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185682</guid>
  <fb20:id>3185682</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous certain que c&amp;#39;est un contact &amp;quot;sec&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 16:53:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3185109</guid>
  <fb20:id>3185109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien configuré la sortie s3/s4 avec une tempo de 1 sec, j&amp;#39;ai pu vérifier directement en sortie avec le buzzer du testeur que le contact sec se fermait.&lt;br /&gt;Le ronflement survient lorsque le câble est connecté des bornes s3/s4 à la bus 3-4 du petit somfy. Le contact sec n&amp;#39;étant pas sollicité (contact ouvert), le voyant status du moteur se met à clignoter 3x à la première sollicitation pour une manœuvre du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 12:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184704</guid>
  <fb20:id>3184704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous bien vérifié le réglage dans le menu &amp;quot;connecter ou pas&amp;quot; la tempo sur 1&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 09:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1414942-probleme-commande-portail-freevia-visiophone-panasonic/answers/3184415</guid>
  <enclosure length="46914" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0c0a7a4059b06fc3/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="132193" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff5636fa55ee10c4/capture.2_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3184415</fb20:id>
