    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un moteur ne fonctionne plus, quel diagnostique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1415698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un moteur ne fonctionne plus, quel diagnostique ?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 12:28:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 12:28:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel âge a votre Passéo 630 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186630</guid>
  <fb20:id>3186630</fb20:id>
  <fb20:question-id>1415698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un Passeo 630&lt;br /&gt;Le portail coté droit (celui sans l’électronique) ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;coté gauche, l&amp;#39;électronique indique on/off et Prog. J&amp;#39;ai refait le reset comme sur la vidéo sauf que les voyants ne s’éteignent pas, revient au meme statut lorsque j&amp;#39;enleve l&amp;#39;antenne de la borne RAZ.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la tension, il n&amp;#39;y a rien en sortie de l&amp;#39;electro pour le coté droit lorsque j&amp;#39;actionne le portail.&lt;br /&gt;Pour tester, est ce que je peux cabler le coté gauche sur les bornes du coté droit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les moteurs doivent être branchés sur les borniers correspondants, ne faites rien d&amp;#39;autres aux risques de les péter aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3186063</guid>
  <fb20:id>3186063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur certains modèles de boîtiers, les voyants ne s&amp;#39;éteignent pas au Reset.&lt;br /&gt;Il faut laisser appuyé au moins 10 secondes.&lt;br /&gt;Aidez-vous de ceci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment identifier ma panne ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1014372-somfy-portail-identifier-panne&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible qu&amp;#39;après ces tests votre boîtier s&amp;#39;avère en panne. &lt;br /&gt;Il peut être réparé économiquement ou remplacé.&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas brancher les moteurs sur d&amp;#39;autres bornes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 14:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185949</guid>
  <fb20:id>3185949</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick R.</title>
  <dc:creator>Patrick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Michel pour la réactivité.&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas de batterie de disponible, j&amp;#39;ai inversé les moteurs sur l’électro et donc le moteur droit fonctionne. Cela vient donc de l’électro.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Actuellement, seule les pattes 11 à 14 sont utilisées, et les pattes 13, 14 ne fonctionnent plus.&lt;br /&gt;Est il possible de connecter le moteur sur d&amp;#39;autres pattes de l&amp;#39;electro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 12:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185786</guid>
  <fb20:id>3185786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9748103</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la méthode pour tester les moteurs,&lt;br /&gt;Si ceux-ci fonctionnent c&amp;#39;est le boitier HS, sinon c&amp;#39;est le moteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 10:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415698-moteur-fonctionne-diagnostique/answers/3185626</guid>
  <fb20:id>3185626</fb20:id>
