    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDT200 pb mémo?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1415885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDT200 pb mémo?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 22:34:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 22:34:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard P.</title>
  <dc:creator>Bernard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;Merci Sylvain, c&amp;#39;est ma femme qui va être contente !&lt;br /&gt;Enfin réparée &amp;quot;cette putain&amp;quot; de porte...&lt;br /&gt;Cordialement       B.P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192083</guid>
  <fb20:id>3192083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9619215</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1415885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;br /&gt;J’avais contacté la communauté il y a plus d’un mois suite à des mouvements erratiques après un orage sur GDT200, panne logiciel. J’ai commandé un nouveau moteur, mais je suis parti en vacances d’où mon contact tardif. Après plusieurs essais, la mémorisation des télécommandes ne fonctionne plus après plusieurs tests pourtant partiellement positifs.&lt;br /&gt;Test 1 : (p4 et 5 du manuel) la porte s’ouvre et se referme OK erreur, réglage fermeture puis ouverture&lt;br /&gt;Test 2 : (p4 et 5) fermeture, mais ouverture sur 10 cm &lt;br /&gt;Test 3 : réglage effort au plus faible – idem, axe moteur et poulie semblent décalés de 3 cm &lt;br /&gt;Test 4 : réglage chaine et poulie, erreur mauvais remontage, chaine en 8 stop&lt;br /&gt;Test 5 : tension OK 3x mémorisation allumage, mais pile faible testée, changement pile&lt;br /&gt;Test 6 : tension OK 3x, pas de mémorisation&lt;br /&gt;Test 7 : essai avec une télécommande d’une autre porte OK, mais les 2 portes se ferment et s’ouvrent&lt;br /&gt;Test 8 : (p9) impossible d’effacer mémorisation de la télécommande 2&lt;br /&gt;Test 9 : pas de signal tension 3x, mais OK pour 1 p4, mais rien sur mémo ni sur tél-1 ni sur tel-2&lt;br /&gt;Merci de votre aide. Cordialement. B.P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, merci de votre réponse rapide.&lt;br /&gt;OK, &amp;quot;sa ka maché&amp;quot;, mais avec du mal...&lt;br /&gt;Après la ré-initiiallisation de ma télé-com, celle-ci a aussi été faite sur celle du garage de ma femme, pas très contente du résultat, mais rien ! Après aucune modif, j&amp;#39;ai quand même pu rectifier les efforts au mini... çà marche sur le 2&lt;br /&gt;Merci à vous tous. B.P?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 22:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192076</guid>
  <fb20:id>3192076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merveilleux si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 21:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192036</guid>
  <fb20:id>3192036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, Merci de votre réponse rapide.&lt;br /&gt;OK, &amp;quot;sa ka maché&amp;quot;, après difficultés, la RAZ des télécommandes qui a aussi affecté celle du garage de ma femme, pas très contente ! &lt;br /&gt;Après réglage sur les efforts sur les 2 moteurs, tout semble OK.Merci à vous B.P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 20:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3192005</guid>
  <fb20:id>3192005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Votre problème est-il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 18:38:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186993</guid>
  <fb20:id>3186993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudra reprendre tout les réglages.&lt;br /&gt;1) déverrouiller le moteur, vérifier que la porte n&amp;#39;a pas de point dur mécanique, elle doit s&amp;#39;ouvrir et se fermer sans effort manuellement. faire les réglages mécaniques si nécessaire.&lt;br /&gt;2) Effacement de tous les réglages et télécommandes comme indiquer sur la notice page 9.&lt;br /&gt;3) reprendre l&amp;#39;installation depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 06:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1415885-gdt200-pb-memo/answers/3186348</guid>
  <fb20:id>3186348</fb20:id>
