    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de régler les fins de courses</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1416396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de régler les fins de courses</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 13:32:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 13:32:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parfait...merci de votre retour utile à la communauté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205986</guid>
  <fb20:id>3205986</fb20:id>
  <fb20:question-id>1416396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernièrement j&amp;#39;ai démonté le tablier d&amp;#39;un de mes volets roulants afin de remplacer les attaches.&lt;br /&gt;Le problème ce que j&amp;#39;ai déréglé le fin de course de la position haute. Le moteur ne s&amp;#39;arrête pas, il force en faisant un bruit de ronronnement. Je dois l&amp;#39;arrêter avec la télécommande.&lt;br /&gt;Pas de problème pour la position basse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc entrepris une remise à 0 comme il est expliqué dans une fiche astuce avec la double coupure de courant afin de régler les fins de course.&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que le moteur ne réagit pas comme prévu. Au lieu de faire des mouvement de va et vient, il émet des bips.&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à le régler.&lt;br /&gt;Je ne trouve aucune fiche astuce qui parle de ces &amp;quot;bips&amp;quot;.&lt;br /&gt;De plus, je ne connais pas la référence du moteur et je n&amp;#39;ai pas la facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non c&amp;#39;Est cohérent, Cela signifie que vous avez un moteur IPSO RTS d&amp;#39;une ancienne génération qui, comme les anciens LT50 RTS, donnent des feedback via des BIPs et non des va et vient du volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 12:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205853</guid>
  <fb20:id>3205853</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David J.</title>
  <dc:creator>David J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;La notice en lien ne correspond pas tout à fait. En effet, je n&amp;#39;ai pas de bouton jaune et blanc pour régler les fins de courses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même réussi à les régler en me référant à cette notice:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/memento_ipso_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/memento_ipso_rt...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le principe c&amp;#39;est d&amp;#39;enlever les vis des attaches sur le tambour afin de désolidariser le tablier du moteur.&lt;br /&gt;Faire tourner le moteur à vide jusqu&amp;#39;à entendre des cliquetis.&lt;br /&gt;Arrêter le moteur et refixer les attaches de tablier sur le tambour.&lt;br /&gt;Et ça fonctionne, le tablier s&amp;#39;arrête bien en position haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, cela ne me donne pas le type de moteur car cette notice ne correspond pas tout à fait non plus. Si c&amp;#39;était un moteur IPSO RTS, il est censé réagir en faisant des mouvements de va et vient. &lt;br /&gt;Alors que mes moteurs font des bips.&lt;br /&gt;Bref, en me référant aux notices du LT50 RTS et du IPSO RTS, j&amp;#39;arrive à effectuer une programmation correcte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 12:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3205787</guid>
  <fb20:id>3205787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9750817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ci joint la notice du LT50 RTS avec les BIP décrits.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/lt50_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/lt50_rts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204971</guid>
  <fb20:id>3204971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ou peut etre un ancien récepteur RTS déporté (type &amp;quot;platine RTS universelle&amp;quot; ou quelque chose du style. Les feedbacks sur ces récepteurs à l&amp;#39;époque se faisait aussi avec des BIP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204968</guid>
  <fb20:id>3204968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si vous entendez un BIP, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un ancien moteur RTS (type LT50 RTS). Normalement, vous pouvez peut être en avoir confirmation si vous voyez quelque part autour du moteur un bout de fil noir, qui est l&amp;#39;antenne. Cherchez une notice sur le net avec cette désignation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3204964</guid>
  <fb20:id>3204964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y 3 méthodes de FdC chez Somfy;&lt;br /&gt;1 - RAZ 2/8/2s&lt;br /&gt;2 - Par boutons sur le moteur.&lt;br /&gt;3 - Automatique.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal serait d&amp;#39;avoir le type moteur inscrit sur l&amp;#39;étiquette de celui-ci, mais il faut le sortir du tambour.&lt;br /&gt;Sinon, tentez à nouveau et calmement cette manip vidéo, si elle ne fonctionne pas, et que vous n&amp;#39;avez pas de réglage à boutons, alors il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;un réglage automatique.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/programmer-les-fins-de-courses-sur-un-moteur-equipe-de-boutons&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 14:39:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3186773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3186773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416396-impossibilite-regler-fins-courses/answers/3186773</guid>
  <fb20:id>3186773</fb20:id>
