    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture sirène intérieure Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1416533" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture sirène intérieure Protexiom</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 22:04:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 22:04:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument Robert, je viens de vérifier sur la mienne (Sirène de 2009) Somfy est gravé à l&amp;#39;endroit, ce qui oblige de poser la sirène en haut d&amp;#39;un mur, vis vers le bas....Comment ne pas les voir ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187087</guid>
  <fb20:id>3187087</fb20:id>
  <fb20:question-id>1416533</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alarme Protexiom achetée en 2012.&lt;br /&gt;Je dois changer les piles de la sirène intérieure mais n&amp;#39;arrive pas ouvrir le capot : la notice indique une vis à dévisser semble-il par le dessous.&lt;br /&gt;Quelle est la procédure (qui doit être toute bête) précise à suivre sachant que je distingue 3 ouvertures dans le dessous de la sirène (fixée sur un mur contre le plafond donc pas très accessible) pour éventuellement engager un tournevis.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;anecdote, sur Protexial, la sirène est marquée &amp;quot;Somfy&amp;quot;, elle a donc un sens de pose, et si on la place en hauteur, au ras du plafond, il faut la retourner pour accéder aux vis, &amp;quot;Somfy&amp;quot; est donc marqué à l&amp;#39;envers... Bravo les ingénieurs qui ont pondu ça sans jamais installer une sirène !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 21:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187085</guid>
  <fb20:id>3187085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il vous plait,&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ces mots magiques qui devraient couler de source, sachez que si la sirène est fixée au mur, elle peut forcément être ouverte puisque sa fixation se fait capot déposé !&lt;br /&gt;Vous avez 2 vis cruciforme situées vers le milieu du flanc supérieur ou inférieur de la sirène, suivant qu&amp;#39;elle soit posée à l&amp;#39;endroit ou à l&amp;#39;envers.&lt;br /&gt;Déposez ces 2 vis puis déclipsez le loquet retenu par ces vis.&lt;br /&gt;Attention de neutraliser l&amp;#39;alarme avant ouverture, sinon cà braille...&lt;br /&gt;Appui long sur Off d&amp;#39;une TC jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip centrale, vous avez 2 mm.&lt;br /&gt;Dans la notice, le schéma montre bien l&amp;#39;emplacement de ces vis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 21:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416533-ouverture-sirene-interieure-protexiom/answers/3187083</guid>
  <fb20:id>3187083</fb20:id>
