    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma / portail slidymoove 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1416604" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma / portail slidymoove 300</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2017 07:25:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2017 07:25:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non, Tahoma ne demande pas le code à 6 chiffre de la KEYTIS mais de la TC relais. Cette dernière à plusieurs boutons, et un code est attribué à chaque bouton.&lt;br /&gt;Il vous faut donc cette TC relais réf 1841194 à 16€.&lt;br /&gt;Vous enregistrez l&amp;#39;électronique du moteur sur un bouton en visant la cible du boitier, puis, devant la Tahoma vous tapez le code correspondant à ce bouton.&lt;br /&gt;L&amp;#39;usage est d&amp;#39;une simplicité enfantine.&lt;br /&gt;La TC relais ne servira qu&amp;#39;à cela, ensuite vous pourrez la ranger en retirant les piles, car laisser des piles longtemps dans un élément est mortel.&lt;br /&gt;Si un jour, vous supprimez votre boitier électronique du portail (réparation ou autre) il faudra le réinitialiser avec la TC relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187214</guid>
  <fb20:id>3187214</fb20:id>
  <fb20:question-id>1416604</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaître mon moteur de portail coulissant slidymoove 300 dans l&amp;#39;interface de configuration de la box tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les étapes de configuration mais je bloque au moment où il me demande le code à 6 chiffres de la télécommande keytis NS 2 RTS il dise que le code est au dos à coté d&amp;#39;un logo maison mais j&amp;#39;ai pas ce logo bi le code ... la programmation de fonctionne pas&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de charles C.</title>
  <dc:creator>charles C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut que j&amp;#39;achète cette télécommande ?? Je ne peux pas le faire av ma keytis ?&lt;br /&gt;Si oui, cette telecommande relais sert juste a enregistré le portail ou elle sert aussi de relais et du coup je doit toujours la laisser a côté de la box  tahoma ?&lt;br /&gt;Merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 21:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187065</guid>
  <fb20:id>3187065</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9665075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il vous faut une télécommande &amp;quot;relais&amp;quot; pour ça, référence 1841194&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 20:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1416604-tahoma-portail-slidymoove-300/answers/3187056</guid>
  <fb20:id>3187056</fb20:id>
