    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme configuration volet et telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1417244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme configuration volet et telecommande</description>
    <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 13:28:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2017 13:28:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;malheureusement, il faut isoler électriquement le volet incriminé. Pour supprimer la télécommande des autres volets, appuyez sur prog de la télécommande qui commande tout jusqu&amp;#39;au va et vient des volets, puis faites un appui bref sur prog (&amp;lt; 0,5 seconde). La télécommande ne commandera plus les autres volet. &lt;br /&gt;Il vous faudra ensuite isoler électriquement le premier volet et refaire la manip que vous avez fait.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417244-probleme-configuration-volet-telecommande/answers/3189598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417244-probleme-configuration-volet-telecommande/answers/3189598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417244-probleme-configuration-volet-telecommande/answers/3189598</guid>
  <fb20:id>3189598</fb20:id>
  <fb20:question-id>1417244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;avais un problème sur un volet arrêt du volet en position intermédiaire.j&amp;#39;ai initilise le volet et reprogrammé le volet avec une telecommande maintenant il s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement. mais tous les volet branchés sur le meme fusible fonctionnent maintenant avec une seule télécommande alors que je possède une télécommande par volet. je ne peux pas branché un volet à la fois il sont branchés ensemble dans les combles sur le meme circuit comment revenir sur une telecommande par volet, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
