    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant fonctionne par intermittence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1417437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant fonctionne par intermittence</description>
    <pubDate>Sat, 19 Oct 2024 06:17:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Oct 2024 06:17:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien D.</title>
  <dc:creator>Fabien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement ce problème : &amp;quot;Si vous stoppez le tambour sans résistance à la main, alors oui, le moteur n&amp;#39;a plus de couple.&lt;br /&gt;HS, à changer.&amp;quot;&lt;br /&gt;Si je comprend bien pas besoin de passer par l&amp;#39;étape changement de condensateur...moteur directement ? merci de votre réponse, même si la discussion est ancienne les problèmes sont toujours les mêmes. (vieux volets je précise). Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/8886001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/8886001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/8886001</guid>
  <fb20:id>8886001</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20036310</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/93f9e442c537b939/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1417437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques temps, un volet roulant de 50cm de large ne fonctionnait que par intermittence (il fallait appuyer 2 à 3 fois sur l&amp;#39;interrupteur pour qu&amp;#39;il bouge). Il est depuis qq jours totalement bloqué. Lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;interrupteur, je peux entendre un bruit d&amp;#39;enclenchement au niveau du moteur. Je pense donc que l&amp;#39;alimentation est OK.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entrepris de le démonter afin de voir s&amp;#39;il pouvait s&amp;#39;agir d&amp;#39;un souci mécanique. &lt;br /&gt;Lorsqu&amp;#39;il est démonté, sans tablier et sorti du tube, le moteur fonctionne bien dans les deux sens. S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;une panne générale du moteur ? Faut-il changer l&amp;#39;ensemble ou une réparation parait envisageable ? &lt;br /&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabien P.</title>
  <dc:creator>Fabien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est noté. Merci encore pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 17:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3190040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3190040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3190040</guid>
  <fb20:id>3190040</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9754280</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a4dc19b06ea74a3c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous stoppez le tambour sans résistance à la main, alors oui, le moteur n&amp;#39;a plus de couple.&lt;br /&gt;HS, à changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:36:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189998</guid>
  <fb20:id>3189998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lorsque je l&amp;#39;ai remonté, j&amp;#39;ai essayé de retenir le tambour pour voir si le moteur s&amp;#39;arrêtait bien lorsque ça forçait. Je ne sais pas à quelle force il est censé résister mais je ne l&amp;#39;ai pas serré très très fort pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête. J&amp;#39;ai également noté lors de mes essais que le moteur chauffait. ça me donne l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il fonctionne bien tant que la résistance n&amp;#39;est pas trop forte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189954</guid>
  <fb20:id>3189954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur est un Somfy ILMO 50 6/17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189949</guid>
  <fb20:id>3189949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quant même curieux que ce moteur fonctionne, mais plus avec le tablier?&lt;br /&gt;Faites-le fonctionner avec le tambour dans les deux sens, en tentant manuellement de le freiner pour sentir le couple.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il fonctionne ainsi, vérifiez bien votre tablier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 14:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189798</guid>
  <fb20:id>3189798</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;de quel moteur s&amp;#39;agit-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 13:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189630</guid>
  <fb20:id>3189630</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien changé le condensateur et remonté l&amp;#39;ensemble étape par étape pour tester à chaque fois le fonctionnement. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est lorsque j&amp;#39;ai testé avec une partie du tablier remontée qu&amp;#39;il s&amp;#39;est à nouveau bloqué.&lt;br /&gt;Je vais donc changer le moteur.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 13:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189614</guid>
  <fb20:id>3189614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites, j&amp;#39;ai tenté de changer le condo, l&amp;#39;avez-vous fait oui ou non?&lt;br /&gt;Si non, faites-le pour lever le doute.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste et que vous êtes formel qu&amp;#39;aucun point mécanique n&amp;#39;est en cause, alors il faut changer le moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 13:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189578</guid>
  <fb20:id>3189578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pour répondre à vos questions, oui, la tablier coulisse bien et le tambour tourne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de changer le condensateur ce matin pour un nouveau de même valeur. Lorsque je teste uniquement le moteur, il tourne bien dans les deux sens, je l&amp;#39;ai ensuite refixé avec le tube et dans le coffre, là encore, pas de souci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite fixé une partie du tablier, il a fonctionné dans les deux sens qq instants et puis plus rien, il s&amp;#39;est à nouveau bloqué... &lt;br /&gt;Avez-vous un avis, sans doute faut-il envisager le remplacement complet du moteur ?&lt;br /&gt;merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 11:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3189311</guid>
  <fb20:id>3189311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, est-ce que le tablier coulisse librement dans les rails?&lt;br /&gt;Ensuite, est-ce que le tambour tourne librement sur son axe?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est deux points sont positifs, que le moteur tourne une fois libéré de la charge du tablier, il peut probablement s&amp;#39;agir du condensateur.&lt;br /&gt;Cette opération peu coûteuse (15/20€) nécessite néanmoins quelques connaissances techniques.&lt;br /&gt;Vous trouverez des tutos sur le Net pour vous aider à faire ce travail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 07:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3188906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3188906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1417437-moteur-volet-roulant-fonctionne-intermittence/answers/3188906</guid>
  <fb20:id>3188906</fb20:id>
