    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets RTS qui ne répondent pas ou mal</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1418195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets RTS qui ne répondent pas ou mal</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 08:19:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 08:19:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah si...ça je trouve complètement bizarre !!!&lt;br /&gt;Si tout fonctionne bien la nuit, ne cherchez pas une panne quelconque sur un VR !&lt;br /&gt;Il va falloir faire des recherches plus poussées.&lt;br /&gt;Il faudrait dans un 1er temps faire une enquète de voisinage:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Savoir si d&amp;#39;autres voisins ont des problèmes similaires.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Savoir si d&amp;#39;autres voisins ont des automatismes en 433mhz en mode auto fonctionnant la journée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Savoir si d&amp;#39;autres voisins auraient une puissante antenne extérieure (radio amateur).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Savoir si depuis l&amp;#39;origine de vos déboires un événement particulier ne concorderait pas dans le voisinage (installation d&amp;#39;automatismes, etc...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sur ce forum, un requérant a eu un problème de brouillage et à fini par en trouver la cause, c&amp;#39;était un voisin qui s&amp;#39;était mis à la radio amateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, ne cherchez pas à réparer une panne, d&amp;#39;après vos propos, il n&amp;#39;y en a pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190555</guid>
  <fb20:id>3190555</fb20:id>
  <fb20:question-id>1418195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis équipé de 7 volets RTS et 1 IO.&lt;br /&gt;Depuis le 05/08 au matin mes volets RTS répondent très mal aux commandes voir pas du tout :&lt;br /&gt;Parfois il faut que je sois à 5m, parfois collé au volets ils restent sans réaction.&lt;br /&gt;Tôt le matin ils semblent fonctionner correctement.&lt;br /&gt;Je précise que ce sont 7 volets avec chacun sa télécommande. 1 seul semble fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense à un brouillage :&lt;br /&gt;Savez-vous comment je pourrai résoudre le problème ?&lt;br /&gt;Ou pensez-vous à une autre cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyrille</title>
  <dc:creator>Cyrille</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaierai le RAZ d&amp;#39;un volet.&lt;br /&gt;Par contre ne trouvez vous pas étrange que mes volets fonctionnent tous parfaitement à partir de 21h30 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre petite précision : j&amp;#39;ai 2 contacts sec rts avec lesquels j&amp;#39;ai le même soucis...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 20:49:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190283</guid>
  <fb20:id>3190283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7285131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;9 ans pour le condensateur çà commence à être vieux, mais je reste dubitatif sur le fait que votre panne survienne sur 6 VR en même temps? C&amp;#39;est impensable que les condo de 6 VR rendent l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;Rebranchez-tout, ce n&amp;#39;est pas du brouillage, ce n&amp;#39;est pas parce que tout est en 433mhz que tout est sous le même codage.&lt;br /&gt;Il faudrait tenter sur l&amp;#39;un des VR cette manip de RAZ, si cà fonctionne faites de même sur les autres:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne pas, tentez l&amp;#39;échange d&amp;#39;un condo sur un VR, opération peu coûteuse ~15€ mais qui nécessite des connaissances techniques. Vous avez des tutos sur ce travail sur le Net.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 17:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190057</guid>
  <fb20:id>3190057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de changer les piles. &lt;br /&gt;Volets oximo rts de 9 ans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information mon alarme visonic qui est aussi en 433mhz a aussi des ratés. Perte de réception des capteurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai même arrêté l&amp;#39;alimentation de mon alarme, de tous ses capteurs, de la centrale météo, de mon téléphone dec, de ma tahoma, de ma freebox, de toutes autres télécommandes...  &lt;br /&gt;Sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190027</guid>
  <fb20:id>3190027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un brouillage radio, non, peu probable voire impossible.&lt;br /&gt;Perte de portée, oui...! Mais pas simultanément sur 6 volets !&lt;br /&gt;Changez la pile d&amp;#39;une commande de l&amp;#39;un d&amp;#39;eux pour vérifier si ça fonctionne mieux.&lt;br /&gt;Quel est le type de moteur et leur âge?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418195-volets-rts-repondent-mal/answers/3190002</guid>
  <fb20:id>3190002</fb20:id>
