    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage s&#39;arrette en cour de cycle mais pas au meme endroit?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1418210" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage s&#39;arrette en cour de cycle mais pas au meme endroit?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Aug 2017 16:45:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2017 16:45:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Commencez par débrayer le moteur, puis vérifiez soigneusement l&amp;#39;absence de tout point dur, tant dans les rails de la porte que dans celui du moteur.&lt;br /&gt;Vérifiez le parfait équilibre de la porte, réglez aux ressorts si besoin.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi et surtout le parfait parallélisme des rails et leur aplomb.&lt;br /&gt;Souvent le dysfonctionnement d&amp;#39;un moteur provient de la porte elle-même, et, d&amp;#39;après vos explications il semblerait que ce soit le cas;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418210-porte-garage-arrette-cour-cycle-endroit/answers/3190008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418210-porte-garage-arrette-cour-cycle-endroit/answers/3190008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418210-porte-garage-arrette-cour-cycle-endroit/answers/3190008</guid>
  <fb20:id>3190008</fb20:id>
  <fb20:question-id>1418210</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer une porte avec moteur Dexxo compact RTS . La porte peut très bien marcher pendant un certain temps ,et puis elle se coince en cycle d&amp;#39;ouverture. Pas toujours au même endroit. Je relance le cycle la porte se ferme.je relance et le cycle se fait.&lt;br /&gt;QQ à une idée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
