    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire un raz du moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1418389" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire un raz du moteur</description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 09:18:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2017 09:18:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé et JC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;&lt;strong&gt;PREMIÈREMENT : IL NE FAUT SURTOUT PAS EFFECTUER UNE DOUBLE COUPURE D&#39;ALIMENTATION SUR PLUSIEURS MOTEURS A LA FOIS.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, pouvez-vous essayer de suivre la procédure ci-dessous en commençant à partir d&#39;1min15 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192458</guid>
  <fb20:id>3192458</fb20:id>
  <fb20:question-id>1418389</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé une double coupure sur 2 moteurs qui fonctionnait correctement.&lt;br /&gt;La double coupure à bien fonctionné, les moteurs sont descendus comme prévu pendant 5 secondes. Dérangé par un coup de fil, je n&amp;#39;ai pas poursuivi la manipulation et les deux volets sont revenus à leur position d&amp;#39;origine (position haute). &lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ai voulu refaire une double coupure, plus rien ne fonctionnait (plus de va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JC G.</title>
  <dc:creator>JC G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;le moteur ne réagi pas à la procédure de remise à zéro du moteur.&lt;br /&gt;Aucune réaction non plus quand j’appuie sur le bouton de programmation de la télécomande.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;JC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:42:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3192383</guid>
  <fb20:id>3192383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9761035</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6c5e0ea491904241/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Hervé P.</title>
  <dc:creator>Hervé P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé, mais quand j&amp;#39;appuie sur le prog d&amp;#39;une télécommande, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 10:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190902</guid>
  <fb20:id>3190902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9757540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la mémoire doit être ouverte, il faut poursuivre la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 05:12:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418389-impossible-faire-raz-moteur/answers/3190372</guid>
  <fb20:id>3190372</fb20:id>
