    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: oximo remonte seul lorsqu&#39;il atteint sa position basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1418523" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: oximo remonte seul lorsqu&#39;il atteint sa position basse ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 18:34:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 18:34:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de bertrand B.</title>
  <dc:creator>bertrand B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet dans sa mémoire la position basse était plus loin. J&amp;#39;ai donc décroché le tablier en position basse, laissé le moteur finir sa course et je l&amp;#39;ai ensuite raccroché. Ca marche impecc !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3191864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3191864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3191864</guid>
  <fb20:id>3191864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9758007</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1418523</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;installer un moteur oximo rts&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué une remise a zero&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course position haute fonctionne correctement&lt;br /&gt;La position My fonctionne aussi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche lorsqu&amp;#39;il atteint sa position basse le volet effectue une inversion et remonte quasiment jusqu&amp;#39;en haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de régler la position de fin de course basse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a l&amp;#39;aide ! merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous être plus précis &amp;gt;&amp;gt; Le moteur est il complétement programmé ou pas ? Si vous n&amp;#39;avez pas programmé la position basse &amp;gt;  le moteur n&amp;#39;est pas programmé entièrement &amp;gt; dans ce cas vous ne pouvez pas tester la position My comme vous l&amp;#39;écrivez ! Qu&amp;#39;entendez vous par : la position My fonctionne aussi ? Pour savoir si le moteur est programmé ou pas : est ce qu&amp;#39;un appui simple relaché sur la télécommande démarre le moteur ou êtes vous obligé de maintenir le bouton de la télécommande appuyé pour bouger le moteur. Si jamais le moteur bouge en continue après un appui simple relaché, c&amp;#39;est que le moteur est programmé &amp;gt;&amp;gt; dans ce cas, s&amp;#39;il repart vers la haut lorsqu&amp;#39;il bute en bas c&amp;#39;est que la position basse se trouve (virtuellement dans le mémoire du moteur) plus bas que le bas de votre volet. Dans tous les cas, faite un reset du moteur et reprener la programmation depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 08:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3190584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3190584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1418523-oximo-remonte-seul-lorsqu-atteint-position-basse/answers/3190584</guid>
  <fb20:id>3190584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
