    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1419063" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection à distance</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:32:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 10:32:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marie Noëlle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir revoir certains paramètres.&lt;br /&gt;En effet, la case &amp;quot;activer DHCP&amp;quot;, dans réglage du réseau, est encore cochée, il va falloir la décocher.&lt;br /&gt;Ensuite, modifiez l&amp;#39;adresse IP centrale transmetteur et mettez à la place du dernier bloc (15) un numéro compris entre 201 et 240.&lt;br /&gt;Puis, vérifiez dans la partie réglage de l&amp;#39;interface que la case &amp;quot;accès à distance et remontée de photos&amp;quot; est cochée.&lt;br /&gt;Enfin, il faudra supprimer et refaire l&amp;#39;ouverture des ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3194311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3194311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3194311</guid>
  <fb20:id>3194311</fb20:id>
  <fb20:question-id>1419063</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à me connecter sur l&amp;#39;application mobile. J&amp;#39;ai pourtant, je crois, ouvert les ports correctement, mais chaque fois que j&amp;#39;essaie de me connecter j&amp;#39;ai un message qui me dit de vérifier le réglage des ports de ma box. C&amp;#39;est la free box révolution. Voici mon numéro de centrale 505133.&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;br /&gt;Marie-Noëlle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;grâce au numéro fourni, un Yellow pourra vérifier la bonne ouverture des ports. Patientez !&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 07:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3192217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3192217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419063-probleme-connection-distance/answers/3192217</guid>
  <fb20:id>3192217</fb20:id>
