    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défauts ouverture avec télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1419317" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défauts ouverture avec télécommande?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 11:06:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2023 11:06:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et votre souci se manifeste sur quel matériel et de quel âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281461</guid>
  <fb20:id>8281461</fb20:id>
  <fb20:question-id>1419317</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;Je rencontre depuis 2 a 3 jours un dysfonctionnement de l&amp;#39;ouverture de mon portail avec mes télécommandes.&lt;br /&gt;mon portail est équipé de moteur Evolvia 400 et d&amp;#39;une alimentation par panneau solaire.&lt;br /&gt;mon dérangement est le suivant:&lt;br /&gt;lors d&amp;#39;un appui sur ma télécommande pas d&amp;#39;ouverture du portail depuis mon domicile a environ 50 mètres a vol d&amp;#39;oiseau (alors qu&amp;#39;avant fonctionnement sans problèmes depuis plusieurs années) je pensais donc a la pile qui devait être HS mais j&amp;#39;essaye avec 2 autres télécommandes et une commande murale RTS idem même avec mon vidéophone V400 le problème est le même?&lt;br /&gt;en s&amp;#39;approchant du portail cela fonctionne mais a 5 a 10 mètres du portail et avec le digicode sur le poteau cela fonctionne également &lt;br /&gt;concernant l&amp;#39;alimentation solaire j&amp;#39;ai bien les deux voyants allumés solar et motor je n&amp;#39;ai pas pour le moment mesuré la tension avec un multimètre aux bornes des batteries?&lt;br /&gt;Avez-vous une idée sur ce dysfonctionnement je ne peut pas croire que 3 ou 4 piles soient HS en même temps?&lt;br /&gt;y a t-il un reset du module électronique a faire?&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai vérifier la connexion de l&amp;#39;antenne dans le moteur RAS pas d&amp;#39;antenne extérieure mais avant non plus et cela fonctionnais très bien.&lt;br /&gt;y a t-il une diminution de la puissance RTS émise par le boitier du portail limitant ainsi la portée?&lt;br /&gt;merci pour vos réponses et votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric J.</title>
  <dc:creator>Eric J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Depuis 2semaines mes 5 télécommande de mon portail  ne fonctionnent plus leur configuration est déconnectée &lt;br /&gt;Je les réappraire sur le boîtier et quelles jour plus tard idem perte de fonctionnement &lt;br /&gt;Avez-vous une idée du problème le moteur a moins d’un ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 06:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/8281111</guid>
  <fb20:id>8281111</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19390303</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jeandox</title>
  <dc:creator>Jeandox</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok d&amp;#39;accord. .&lt;br /&gt;Je change de file,  je vous tiens au courant de mes tests&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2017 04:40:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313301</guid>
  <fb20:id>3313301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9871559</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Jeandox&lt;br /&gt;Vous vous êtes greffé sur la discussion d&amp;#39;une autre personne, ce qui n&amp;#39;est pas conseillé car on ne sait plus à qui répondre même si le défaut paraît identique. Il vaut mieux créer son propre sujet.&lt;br /&gt;Votre matériel est garanti 3 ans.&lt;br /&gt;Faites ce que vous dites, RAZ et recommencez la mise en service.&lt;br /&gt;Contrôlez bien vos raccords et connexions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et continuez là-bas:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Mes 2 télécommandes et mon digicodes rts ne fonctionnent très mal ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1479389-2-telecommandes-digicodes-rts-fonctionnent-tres-mal&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1479389-2-telecommandes-digicodes-rts-fonctionnent-tres-mal&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 21:19:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313222</guid>
  <fb20:id>3313222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais effectuer un reset complet de l&amp;#39;électronique puis un reapprentissage des vanteaux  après reconnaissance des télécommandes. ..on verra bien si aucun changement je ramène tout chez Leroy merlin, à moins que le SAV puisse directement me remplacer la carte ? Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 20:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313198</guid>
  <fb20:id>3313198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j&amp;#39;ai installé le système complet il y a 2mois! Donc je pense que c&amp;#39;est encore sous garantie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 20:45:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313189</guid>
  <fb20:id>3313189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dirais que vos boîtiers sont bien en panne et que comme les autres boîtiers que je répare, il peuvent  certainement être réparer.&lt;br /&gt;Si vous décidez de remplacer vos boîtiers, vous pouvez les commander ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dans ce cas, je serais intéressé par la récupération de vos anciens boîtiers défectueux pour analyse (contre petit dédommagement). &lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à richx.champix(@)orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 20:39:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313182</guid>
  <fb20:id>3313182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Humble avis que je partage pleinement.&lt;br /&gt;Le récepteur est sans doute HS. Donc, boitier à changer.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 19:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313136</guid>
  <fb20:id>3313136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoirs Jeandox&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit des saletés électromagnétiques comme le dit Michel, soit problème sur le boitier électronique de la motorisation, qui à mon humble avis est le plus probable !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 19:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313079</guid>
  <fb20:id>3313079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même probleme que toi... mise à part que je suis alimenté en 220v et pas de solaire, toutes mes télécommandes ne fonctionnent plus sauf si je les approcher à 50cm de la carte électronique idem pour mon digicodes est, j&amp;#39;ai installé une antenne déportée , changé les piles....idem seules les commandes par contact secs fonctionnent,  c&amp;#39;est comme si j&amp;#39;avais une baisse de la sensibilité de réception générale. ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 18:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3313052</guid>
  <fb20:id>3313052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, les saletés électromagnétiques proviennent toujours de chez soi...!&lt;br /&gt;Pour les schémas de carte je ne pourrais vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 08:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251231</guid>
  <fb20:id>3251231</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain R.</title>
  <dc:creator>Alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Pour info je vous rappel que je suis en pleine campagne donc niveau perturbations électromagnétiques il y a peu de risques.&lt;br /&gt;Étant moi même technicien de maintenance quelqu&amp;#39;un sur ce forum aurait-il un schéma de cette carte surtout la partie liaison boitier / télécommandes? ou la liste des composants qui pourraient êtres défectueux dans ce problème? &lt;br /&gt;étant équiper en matériel électronique multimètres, capacimètres fer a souder etc.. il me sera peut-être possible de dépanner cette carte?&lt;br /&gt;je vais la réalimenter en 220V voir ce qui se passe et si le défaut disparait a nouveau?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 07:43:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251118</guid>
  <fb20:id>3251118</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6594683</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit peut être d&amp;#39;une transmission réduite par des causes atmosphériques, ou de saletés électromagnétiques.&lt;br /&gt;Il faudrait essayer une antenne déportée, pour le faible coùt il faut le tenter.&lt;br /&gt;Si pas d&amp;#39;amélioration alors risque de récepteur boîtier HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 07:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251088</guid>
  <fb20:id>3251088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reviens vers vous pour mon problème de télécommande sur mon équipement Evolvia 400 (voir nos échanges ci-dessus qui remontent pour mon premier message a un mois environ.)&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais été comme indiquer précédemment tranquille depuis le branchement en 220V tout refonctionnait normalement mais malheureusement depuis ce WE cela recommence a nouveau plus de télécommande a distance il faut de nouveau ce rapprocher du portail pour pouvoir l&amp;#39;ouvrir?&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2017 06:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3251017</guid>
  <fb20:id>3251017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifier le brin d&amp;#39;antenne RAS pas d&amp;#39;oxydation sur la partie dénudée dans le bornier et celui ci bien serré&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ouvert le boitier cet après midi il est nickel pas de bestioles et pas d&amp;#39;oxydation côté circuit imprimé, ni côté composants j&amp;#39;ai vaporiser du spécial contact de chez KF également.&lt;br /&gt;pour le brin d&amp;#39;antenne je l&amp;#39;ai déplacer plusieurs fois depuis le début de mes soucis sans que cela n&amp;#39;apporte de modifications dans le fonctionnement?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 19:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207899</guid>
  <fb20:id>3207899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est parfois bon de relire le début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déplacez le brin d&amp;#39;antenne afin qu&amp;#39;il soit dégagé et éloigné du béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez regarder à l&amp;#39;intérieur du boîtier si des bestioles n&amp;#39;ont pas élu domicile dans les circuits proches de l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 19:10:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207880</guid>
  <fb20:id>3207880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy&lt;br /&gt;OK je ferais d&amp;#39;autres mesures sur le boitier de charge solaire certainement lundi pour info sur mon message un peu plus haut il y a les voyants allumés un rouge en bas et un vert d&amp;#39;ouverture séquentielle de mémoire&lt;br /&gt;les deux voyants sur le boitier de charge sont allumés en journée.&lt;br /&gt;si le boitier était a incriminé l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail ne fonctionnerais pas non plus alors que mon problème était seulement si ont peut dire les commandes a distance en RTS qui ne fonctionnaient qu&amp;#39;en étant proche du portail mais plus de mon garage ou de mon domicile les deux moteurs ont toujours fonctionner normalement?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 18:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207869</guid>
  <fb20:id>3207869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait quand ça marche ou pas, faire une mesure de tension sur les bornes BATT du boîtier.&lt;br /&gt;Je soupçonnerais bien le contrôleur de charge solaire.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire des photos de celui-ci et de son intérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait aussi connaître l&amp;#39;état des voyants du boîtier Evolvia quand ça marche ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 15:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207638</guid>
  <fb20:id>3207638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;je reviens vers vous avec un peu de retard excusez moi concernant les mesures demandés par Richy et faites voici les résultats:&lt;br /&gt;les tensions sont les suivantes:&lt;br /&gt;batteries connectées&lt;br /&gt;avec les 2 batteries 26.66 V&lt;br /&gt;batterie 1 / 13.37 V&lt;br /&gt;batterie 2 / 13.28 V&lt;br /&gt;batteries déconnectées&lt;br /&gt;batterie 1 / 13.35 V&lt;br /&gt;batterie 2 / 13.26 V&lt;br /&gt;après 3 ouvertures et fermetures la tension &lt;br /&gt;est de 23.36 V&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai ensuite fait un test en 230 V est la pas de problème mon portail s&amp;#39;ouvre normalement depuis mes télécommandes et depuis mon domicile.&lt;br /&gt;et maintenant après ce test (en 230V) cela refonctionne également en solaire alors que j&amp;#39;avais essayer plusieurs fois cette semaine sans succès?&lt;br /&gt;la carte électronique ne présente pas d’oxydation?&lt;br /&gt;les contacts étaient bien serrés?&lt;br /&gt;y avait-il un mauvais contact?&lt;br /&gt;y avait-il un composants par exemple un relais bloqué qui se serrait débloquer avec cette action d&amp;#39;alimentation en 230V?&lt;br /&gt;je ne sais pas pourquoi cela marche de nouveau si quelqu&amp;#39;un a une idée?&lt;br /&gt;en esperant que le problème ne revienne pas&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 14:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3207593</guid>
  <fb20:id>3207593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour vos réponses Richy et Michel&lt;br /&gt;concernant les tensions batteries j&amp;#39;ai mesurer ce matin mais simplement batteries connectées la tension était de 26.75 V donc apparemment OK pour du 24V &lt;br /&gt;mais je n&amp;#39;ai pas fait les autres mesures déconnectées etc..ni essais avec du 220V je ferais cela certainement demain après midi et je vous donnerais les résultats&lt;br /&gt;encore merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 11:30:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194447</guid>
  <fb20:id>3194447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cà, 215ème jour de l&amp;#39;année 2012.&lt;br /&gt;Les pignons étaient un faible sur cette motorisation, c&amp;#39;est pourquoi il existe un kit gratuit à perpette en bronze pour échange.&lt;br /&gt;Le point faible à donc été corrigé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 11:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194392</guid>
  <fb20:id>3194392</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire est de mesurer la tension de chaque batterie, connectées, déconnectées et pendant les tentatives de fonctionnement.&lt;br /&gt;Si possible, débranchez le solaire et faites des essais avec le système raccordé au secteur 230V (grande rallonge).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194350</guid>
  <fb20:id>3194350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour répondre au message de Michel je joint en pièces jointes 2 photos de mon boitier&lt;br /&gt;peut être est-ce 215éme jour de l&amp;#39;année 2012 concernant la fabrication donc pas très vieux une installation deuxième semestre de 2012 ou premier de 2013 si besoin je rechercherais la facture&lt;br /&gt;en espérant avoir une solution de dépannage car sinon déçu des produits Somfy (il y a déjà eu les pignons a remplacer!!)&lt;br /&gt;de plus je viens d&amp;#39;installer chez ma fille au printemps le même produit!!!!&lt;br /&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3194250</guid>
  <enclosure length="53141" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/437bffa9f12a056b/20170811_115050_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="123733" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2be0edc8797259da/20170811_115045_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3194250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, 4 ou 5 ans me parait un peu prématuré pour ce genre de panne;&lt;br /&gt;pourtant, les symptômes y ressemblent forts ?&lt;br /&gt;Ce dysfonctionnement n&amp;#39;est pas dû à un défaut d&amp;#39;alim quelconque mais bien à une perte de portée radio, or, celle-ci provient soit de l&amp;#39;émetteur soit du récepteur.&lt;br /&gt;Tous vos émetteurs réagissent de la même manière, il est donc impensable que ce soient eux les responsables !&lt;br /&gt;Je crains donc que l&amp;#39;étage de réception du boitier soit HS, et les choses ne s&amp;#39;améloireront pas....&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire une photo de l&amp;#39;étiquette du boitier afin de voir sa date de fab, et, si celle-ci dépasse sensiblement la garantie, Somfy n&amp;#39;est pas regardant. Bien sûr si c&amp;#39;est 1 ans de plus....alors là ce sera soit un nouveau boitier soit à faire réparer économiquement.&lt;br /&gt;Il y a sur ce forum un réparateur qui propose habituellement spontanément ses services;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192405</guid>
  <fb20:id>3192405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;merci également pour votre réponse.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;age de mon installation elle a 4 ou 5 ans s&amp;#39;il faut déjà changer le boitier mauvaise nouvelle?&lt;br /&gt;y a t-il un moyen de tester le boitier?&lt;br /&gt;y a t-il une prise en charge de la part de Somfy?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 08:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419317-defauts-ouverture-telecommande/answers/3192310</guid>
  <fb20:id>3192310</fb20:id>
