    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation bras de moteur sur portail alu renforcé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1419608" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation bras de moteur sur portail alu renforcé</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 12:43:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 12:43:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JJ M.</title>
  <dc:creator>JJ M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je vais adopter cette solution. Chez LM,&amp;quot; L&amp;#39;expert&amp;quot; m&amp;#39;a dit de mettre des vis autotaraudeuses, mais je ne crois pas à la fiabilité de cette solution. Si par malheur le taraudage venait à lâcher, j&amp;#39;aurai tjs la possibilité de percer à 13 et mettre des chevilles expansibles style Molly.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194595</guid>
  <fb20:id>3194595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9762014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1419608</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir quelle est le moyen fiable de fixer les chapes de bras des moteurs de portail alu, sachant qu&amp;#39;il y a un renfort de 10mm en alu à l&amp;#39;intérieur de la traverse. J&amp;#39;ai 30 mm de profondeur à l&amp;#39;intérieur de la traverse dont 3+10 d&amp;#39;épaisseur de matière. La notice de pose Somfy dit Vis M8, mais dans quoi les faire tenir sans traverser la traverse?&lt;br /&gt;Le taraudage dans l&amp;#39;alu ne me parait pas très fiable dans la durée. Des chevilles expansives sont elles la solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Richy, merci de le souligner....je vois une objection.&lt;br /&gt;On ne met jamais de frein filet &amp;quot;normal&amp;quot; ou &amp;quot;fort&amp;quot; sur des filetages alu. Au risque certain de foirer les filets lors d&amp;#39;un démontage.&lt;br /&gt;Il faut placer des rondelles fendues ou crantées sous la tête de la vis pour assurer un serrage efficace sans risque de desserrage.&lt;br /&gt;A chaque desserrage pour réglage, il est impératif de changer les rondelles pour respecter le couple de serrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 11:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194401</guid>
  <fb20:id>3194401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vu que le renfort est en métal plein, le plus simple est le taraudage comme l&amp;#39;explique Michel.&lt;br /&gt;Plus tard, après quelques semaines de bon fonctionnement, si pas de retouches de réglages à faire, vous pourrez dévisser une par une chaque vis et mettre un peu de frein filet et resserrer.&lt;br /&gt;Sauf si Michel y voit une objection bien justifiée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3194367</guid>
  <fb20:id>3194367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les normes mécaniques de filetage dans les métaux tendres sont:&lt;br /&gt;Alu = 1.5 au diamètre;&lt;br /&gt;Ce qui veut dire que du M8 nécessite un filetage de 8 x 1.5 = 12mm. Or, vous disposez de 13mm.&lt;br /&gt;La solidité est donc respectée avec un couple de serrage de 40Nm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3193005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3193005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419608-fixation-bras-moteur-portail-alu-renforce/answers/3193005</guid>
  <fb20:id>3193005</fb20:id>
