    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réaction très longue du détecteur 2400551 (30 mn) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1419650" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réaction très longue du détecteur 2400551 (30 mn) ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:34:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 08:34:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Louis M.</title>
  <dc:creator>Jean Louis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oui, j&amp;#39;avais tout bon hier au soir et ce matin et d&amp;#39;un coup çà se met à ne plus fonctionner. A un moment, tout se passe comme si les basculements d&amp;#39;états se mélangeaient et que tout se bloquait ? La lampe de l&amp;#39;émetteur ne s&amp;#39;allume plus et le Smart ne se déroule plus ? Est que le fait de toucher le socle avec l&amp;#39;aimant ne génèrerait pas un &amp;quot;court circuit&amp;quot; = une mise en sécurité ? Je vais isoler les bords de l&amp;#39;aimant pour la suite de mes tests. Merci encore pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193985</guid>
  <fb20:id>3193985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9492865</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1419650</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage 2400551 fonctionne avec un temps de réaction très long = 30 mn pour passer de l&amp;#39;état Ouvert à Fermé ? J&amp;#39;ai approché l&amp;#39;émetteur à 2 m de la box TAHOMA (modèle acheté chez SOMFY en mars 2017) sans adaptateur USB puisque le détecteur est réputé compatible avec la box. Avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas un contact sec....! C&amp;#39;est un contact inductif (magnétique).&lt;br /&gt;Vous ne répondez pas à ma question? Lors de test à proximité de la Tahoma, avez-vous les retours détat?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 07:34:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193856</guid>
  <fb20:id>3193856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Michel : c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais entrepris et malheureusement c&amp;#39;est bien le problème. Existe t&amp;#39;il une possibilité d&amp;#39;amplification du signal radio ? Sinon le contact de l&amp;#39;émetteur venant du socle est il un contact sec et peut il être déclenché par un relais ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 04:46:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3193741</guid>
  <fb20:id>3193741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être certain qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un problème de portée, apportez l&amp;#39;ensemble complet D.O de sol à proximité de la Tahoma.&lt;br /&gt;Puis, posez la semelle sur le sol et l&amp;#39;aimant centré sur elle à ~5mm.&lt;br /&gt;La porte est-elle indiquée fermée?&lt;br /&gt;Retirez l&amp;#39;aimant, la porte est-elle indiquée ouverte?&lt;br /&gt;Faites-nous une capture d&amp;#39;écran de l&amp;#39;interface Tahoma avec l&amp;#39;état de la porte de garage + une photo de l&amp;#39;installation du D.O de sol.&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai un D.O de sol en extérieur sur un portail à 25m de la Tahoma qui fonctionne parfaitement bien et un autre au sous-sol sur la porte de garage qui donne les mêmes résultats.&lt;br /&gt;Le changement d&amp;#39;état s&amp;#39;opère instantanément dès la rupture ou le contact inductif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3192992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3192992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419650-reaction-tres-longue-detecteur-2400551-30-mn/answers/3192992</guid>
  <fb20:id>3192992</fb20:id>
