    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma erreur boîtier</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1419740" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma erreur boîtier</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 13:50:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 13:50:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour !&lt;br /&gt;Bonne fin de journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194746</guid>
  <fb20:id>3194746</fb20:id>
  <fb20:question-id>1419740</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le problème le message d&amp;#39;erreur suivant Tahoma : Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boîtier Somfy.  Veuillez réessayer.  Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset du boîtier sans succès.  Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André G.</title>
  <dc:creator>André G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca semble fonctionner.  Merci.&lt;br /&gt;Cependant, en plus de la procédure décrite, il a fallu que je provoque artificiellement une alarme pour que le point d&amp;#39;exclamation en haut à droite du pictogramme dans l&amp;#39;appli sur mon smartphone disparaisse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3194021</guid>
  <fb20:id>3194021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9762532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire un reset de votre box Tahoma:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 19:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193579</guid>
  <fb20:id>3193579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce message dans l&amp;#39;interface Tahoma (sur Smartphone ou sur PC), en sélectionnant &amp;quot;Ma Maison&amp;quot;, les différents équipements apparaissent dont celui de la base sécurité Tahoma.  Un point d&amp;#39;exclamation blanc sur fond noir est visible en haut à droite du pictogramme.  Si je sélectionne l&amp;#39;équipement, généralement le message indiqué apparaît.  D&amp;#39;autres fois, la fenêtre habituelle apparaît (avec le bouton &amp;quot;TESTER&amp;quot; et les derniers changements d&amp;#39;état)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 15:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193285</guid>
  <fb20:id>3193285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur quel élément ou en essayant de quoi faire avez-vous ce message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2017 15:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1419740-tahoma-erreur-boitier/answers/3193247</guid>
  <fb20:id>3193247</fb20:id>
