    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeux siminor F284N2A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1420055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Jeux siminor F284N2A</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:20:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 09:20:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la pignonnerie de défectueuse.&lt;br /&gt;Comme dit plus haut, il n&amp;#39;existe plus de pièces pour ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194106</guid>
  <fb20:id>3194106</fb20:id>
  <fb20:question-id>1420055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous mon boîtier électronique est entre les main du réparateur que vous m&amp;#39;avez indiqué dans mon précédent post, j&amp;#39;ai donc débraillé les moteurs pour manœuvrer manuellement le portail. De fait j&amp;#39;ai constaté un jeux assez important sur le bras du ventail gauche. La course du bras est de 20cm sans entraîner le moteur à l&amp;#39;inverse du droit qui dès qu&amp;#39;on le bouge ientraîne immédiatement le moteur.  Mes soucis de fermeture du ventail gauche ne seraient ils pas aussi liés à ce jeux? Existe t il des pièces détachées ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, effectivement j&amp;#39;aurais du contrôler avant mais il est vrai que je m&amp;#39;en suis aperçu du fait de manoeuvrer le portail manuellement.... Je vis de regarder de plus près et en fait c&amp;#39;est le bras qui a du jeux sur l&amp;#39;axe. Le boulon au bout est pourtant bien serré ... y a t il un moyen de rattraper ce jeux ou existe t il des pièces origine ou adaptable? &lt;br /&gt;Celui de droite n&amp;#39;a aucun jeux.... &lt;br /&gt;Le dysfonctionnement aléatoire provient peut être de là?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3194049</guid>
  <fb20:id>3194049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9725221</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je craint que d&amp;#39;après vos explications, ce moteur souffre d&amp;#39;une pignonnerie en très mauvaise état.&lt;br /&gt;Cette examen aurait dû être fait avant tout prise de décision sur la réparation du boitier par ce lien vidéo mis à votre dispo;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de fournitures pour ce moteur, contactez le réparateur pour annuler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 08:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193907</guid>
  <fb20:id>3193907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effectivement ce jeux peut avoir un influence pour le bon fonctionnement de votre système.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de pièces détachées pour votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 06:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420055-jeux-siminor-f284n2a/answers/3193765</guid>
  <fb20:id>3193765</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
