    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon et Telis 1 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1420125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexoon et Telis 1 io</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 13:43:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 13:43:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra transmettre la clé de sécurité de la TELIS 1 IO de l&amp;#39;étage à celle du  Rez de chaussée afin d&amp;#39;harmoniser les clé de sécurité de votre installation et retrouver le fonctionnement de vos volets roulants sur cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez la télécommande TELIS 1 IO de l&amp;#39;étage et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton &amp;quot;KEY&amp;quot; à l&amp;#39;intérieur de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez ensuite la TELIS 1 IO du Rez de chaussée et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton KEY à l&amp;#39;intérieur de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420125-connexoon-telis-1-io/answers/3194730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420125-connexoon-telis-1-io/answers/3194730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420125-connexoon-telis-1-io/answers/3194730</guid>
  <fb20:id>3194730</fb20:id>
  <fb20:question-id>1420125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 9 volets qui fonctionnent en io homecontrol. Ils sont pilotés par 2 commandes Telis 1 io , une pour les Rez_de_chaussée et l&amp;#39;autre pour l&amp;#39;étage mais aussi individuellement par des commandes Smoove Origin io.  Je viens configurer Connexoon &amp;quot;fenêtre&amp;quot; à partir des 2 Telis 1 io. Tout fonctionne à merveille à partir de mon smatphone. Sauf que la Telis 1 qui pilote le RDC n&amp;#39;actionne plus les volets alors que celle de l&amp;#39;étage fonctionne correctement. Comment faire pour retrouver la fontionnalité de la Telis du RDC?&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;André Picca&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
