    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: soucis moteur M2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1420173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: soucis moteur M2</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:52:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 14:52:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...tous les ingrédients d&amp;#39;un moteur HS.&lt;br /&gt;Donc faites ce que je vous ai dit.&lt;br /&gt;Branchez M1 sur sortie M2 du boitier et passez aux tests.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194879</guid>
  <fb20:id>3194879</fb20:id>
  <fb20:question-id>1420173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour en mettant en route mon installation somfy 4100, le moteur m2 à crame, je souhaiterais juste commander le moteur seul sans l&amp;#39;ensemble complet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sebastien B.</title>
  <dc:creator>sebastien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai démonté complètement le moteur m2 pour vérifier, il sent le chaud, fume et fait des étincelles et de la limaille sort du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194871</guid>
  <fb20:id>3194871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9764046</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, Supposons que M2 se trouve à gauche, il faut l&amp;#39;inverser au boitier sur le bornier M1 et vice versa.&lt;br /&gt;Il faut faire ce test avec les vantaux ouverts à moitié.&lt;br /&gt;Si le moteur M1 fonctionne sur le bornier M2, cela implique que le boitier est Ok.&lt;br /&gt;Vous dites &amp;quot;en mettant en route&amp;quot; c&amp;#39;est à dire en appuyant sur la TC ou suite à son installation?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous permet d&amp;#39;être si formel dans le fait que M2 est grillé?&lt;br /&gt;Une odeur, une noircissure, etc....si oui faite une photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194865</guid>
  <fb20:id>3194865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tu veux dire mettre le m1 à la place du m2 et inversement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:26:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194830</guid>
  <fb20:id>3194830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être certain que le boitier n&amp;#39;a rien, inversez M1 et M2, ainsi vous saurez si les deux borniers alimentent les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Richy, sympa de bouffer le pain des autres...!!!&lt;br /&gt;Si on en faisait autant à ton égard, tu serais perdant, alors un peu de courtoisie commerciale ne ferait pas de mal.&lt;br /&gt;Quant on met ton lien pour une réparation, Robert ne vient pas aussitôt derrière mettre les liens de la boutique et de la sienne !&lt;br /&gt;Je t&amp;#39;avoue que sur ce coup là tu me déçois.&lt;br /&gt;Si tu fais encore une fois ce coup là, je te casse la baraque à chaque occasion...!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 14:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194815</guid>
  <fb20:id>3194815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur qui crame peut aussi causer des dégâts au boîtier électronique.&lt;br /&gt;Donc, ne pas s&amp;#39;aventurer dans le rachat du moteur seul , il pourrait vous rester sur les bras.&lt;br /&gt;Par contre, le moteur peut se réparer, je le fais de temps en temps, assorti d&amp;#39;un contrôle de boîtier et réparation si nécessaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, moteur et boîtier se trouve ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portails-battants/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mot...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-50...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;ou&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-4100-4300.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-41...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 10:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194306</guid>
  <fb20:id>3194306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas loin... :) mais il faudra attendre la réouverture du centre logistique de Somfy, le 21 août pour l&amp;#39;expédition du produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194168</guid>
  <fb20:id>3194168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci j ai plus qu&amp;#39;a regarder ou en trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194160</guid>
  <fb20:id>3194160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur seul porte la référence 9013323&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194144</guid>
  <fb20:id>3194144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy sga 4100&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194118</guid>
  <fb20:id>3194118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous donner le nom ou la référence de votre automatisme ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:13:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420173-soucis-moteur-m2/answers/3194093</guid>
  <fb20:id>3194093</fb20:id>
