    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet répondant aléatoirement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1420175" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet répondant aléatoirement</description>
    <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 09:42:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 09:42:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si les volets n&amp;#39;ont pas de points durs mécaniques, il restera donc un problème électronique interne aux moteurs.&lt;br /&gt;La solution:, si vous pouvez le faire, il faudra démonter la carte électronique trouver le composant défectueux et le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420175-volet-repondant-aleatoirement/answers/3194148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420175-volet-repondant-aleatoirement/answers/3194148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420175-volet-repondant-aleatoirement/answers/3194148</guid>
  <fb20:id>3194148</fb20:id>
  <fb20:question-id>1420175</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Sur 7 volets somfy télécommandés en 2 zones par télécommandes Chronis RTS 3 volets ne répondent pas à la montée. 1 peut être montée avec la télécommande individuelle. Pour monter les 2 autres il faut couper le courant au tableau, attendre plusieurs minutes, remettre le courant et actionner les télécommandes individuelles respectives. Souvent l&amp;#39;un deux ne répond pas à cette manœuvre et ne se lèvera qu&amp;#39;après plusieurs heures en actionnant sa télécommande. Je voudrais trouver la solution sans passer par un technicien. Il change tout le système (moteur) pour 400 euros par volet. Merci d&amp;#39;avance  pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
