    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;un de mes volet Rts ne communique pas avec protexiom 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1420836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;un de mes volet Rts ne communique pas avec protexiom 600?</description>
    <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 19:17:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 13 Aug 2017 19:17:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de procédure spécifique pour ça, mais vous pouvez utiliser la télécommande RTS du volet pour vérifier si elle fonctionne bien depuis l&amp;#39;emplacement de la centrale ou si elle fonctionne mieux depuis un autre emplacement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197789</guid>
  <fb20:id>3197789</fb20:id>
  <fb20:question-id>1420836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait installer 2 volets roulants RTs compatibles avec mon alarme Protexiom 600. L&amp;#39;un des 2 fonctionne correctement, le second semble avoir des problèmes radio. Les synchronisations se sont bien déroulées. En revanche lorsque je manipule mon clavier d&amp;#39;alarme le premier s&amp;#39;actionne mais pas le second. En rapprochant la centrale à moins de 5/6 m du volet tout fonctionne. Le problème provient t&amp;#39;il du volet ou est ce la distance et l&amp;#39;épaisseur des 2 murs en pierre de 60cm qui est la cause du problème. Pour information, certains de mes détecteurs de presence aussi éloignés (15 mètres) fonctionnent correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de gregory L.</title>
  <dc:creator>gregory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté cette voie, en coupant tous les objets électriques et électroniques de la pièce, box, tv, décodeur tv, téléphone...etc, c&amp;#39;est pourquoi je me demande s&amp;#39;il ne s&amp;#39;agit pas du module rts du volet. Y a t&amp;#39;il une procédure de contrôle?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 19:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197785</guid>
  <fb20:id>3197785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9766305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec Michel : Ca doit fonctionner.&lt;br /&gt;Améliorez l&amp;#39;environnement électromagnétique de votre centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 14:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197450</guid>
  <fb20:id>3197450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas à ma connaissance, mais je laisse le soin à Robert de confirmer.&lt;br /&gt;Cela dit, 15m avec 2 murs de 60 cm, çà devrait fonctionner, les murs ne sont pas du béton armé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 13:42:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197373</guid>
  <fb20:id>3197373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la distance est de 15 metres, l&amp;#39;idéal serait en effet de déplacer la centrale, en revanche je suis limité par la box. Existe t&amp;#39;il une solution qui me permette d&amp;#39;éloigner la centrale de la box sans les contraintes de fil, tout en conservant les commandes à distance, via un cpl ou extendeur de liaison?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Aug 2017 09:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3197058</guid>
  <fb20:id>3197058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pire ennemi de la transmission est le béton et les murs épais.&lt;br /&gt;Si vous avez 120 cm de mur à traverser; ce n&amp;#39;est pas rien !&lt;br /&gt;A quelle distance se trouve la centrale de ce volet?&lt;br /&gt;Ne serait-il pas possible d&amp;#39;installer la centrale à proximité de ce volet et dans tel cas, est-ce que l&amp;#39;autre fonctionne.&lt;br /&gt;Il ne faut pas confondre les automatismes (volet) avec les éléments de l&amp;#39;alarme (D.M et D.O) la transmission est différente.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2017 08:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3195620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3195620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1420836-volet-rts-communique-protexiom-600/answers/3195620</guid>
  <fb20:id>3195620</fb20:id>
