    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 palier cassé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1422084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia 500 palier cassé</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 16:29:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 16:29:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien G.</title>
  <dc:creator>Adrien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3206395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3206395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3206395</guid>
  <fb20:id>3206395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9771018</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1422084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cassé du palier après même pas émois de service &lt;br /&gt;Comment avoir pièce de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir faire un retour SAV pour analyse.&lt;br /&gt;Pour cela, je vous contacte en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204961</guid>
  <fb20:id>3204961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel.S...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais effectivement laisser un Yellow prendre contact avec moi!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et trouver une solution rationnelle pour le remplacement de cette &amp;quot;pièce en plastic&amp;quot;, à la hauteur de la réputation de Somfy (que j&amp;#39;ai choisi en toute confiance). &lt;br /&gt;Sans pour autant racheter un kit complet et faire un procès a mon locataire (d&amp;#39;une maison individuelle...!) a qui j&amp;#39;aurais d&amp;#39;après votre analyse, du installer un vérin de portail qualité pro!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit peut être d&amp;#39;un problème connu, d&amp;#39;où le fait de signaler les 2 mois d&amp;#39;utilisation!&lt;br /&gt;mon but est de me fournir cette pièce même payante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 01:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204877</guid>
  <fb20:id>3204877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça ce n&amp;#39;est pas une casse normale...!!! Surtout après 2 mois d&amp;#39;utilisation ! Un palier de cette taille ne peut pas casser, il faut qu&amp;#39;il subisse un choc et/ou une contrainte hors norme pour le briser.&lt;br /&gt;Pour casser cette pièce réputée indestructible de cette manière il faudra dire à votre locataire d&amp;#39;être un peu plus soigneux.&lt;br /&gt;Vous aurez beaucoup de chance si Somfy accepte une prise en charge sous garantie.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, vous ne fournissez pas les détails demandés, cotes A et B mesurées au mètre ruban avec niveau à bulle posé sur les vérins.&lt;br /&gt;Ensuite, Somfy ne garantie ces moteurs &amp;quot;grand public&amp;quot; que dans le cadre d&amp;#39;un usage domestique et privé, et non pas, pour un usage locatif et / ou résidentiel.&lt;br /&gt;La charge de réparation de ce moteur appartient à votre locataire.&lt;br /&gt;Mais je laisse le soin à un Yellow&amp;#39;s de vous répondre et de vous aviser si Somfy dans sa grande mansuétude accepte une prise en charge garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 21:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204828</guid>
  <fb20:id>3204828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;excusez la question de départ,&lt;br /&gt;envoi validé par erreur ce qui explique les erreurs et manque de précision!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc pour reprendre, &lt;br /&gt;motorisation acheté fin avril chez casto &lt;br /&gt;le palier a cassé au bout de 2 mois de service.&lt;br /&gt;on peut voir sur la photo la fissure au niveau de la base plastique.&lt;br /&gt;A savoir que la vis sans fin était plus sortie, j&amp;#39;ai pu la remettre en arrière manuellement avec un tournevis plat.&lt;br /&gt;moteur installé chez mon locataire, je ne connais pas les circonstances de la casse définitive mais apparemment celui ci faisait un bruit avant de rompre. &lt;br /&gt;pourtant pas de point dur ou blocage du vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerait éviter de démonter tout l&amp;#39;installation pour un SAV, et me fournir un palier de remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 21:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3204803</guid>
  <enclosure length="3528728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1a4cbd6f04c1bfb0/20170816_173451_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3204803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant silence radio...?&lt;br /&gt;Les mots simples ne vont pas suffirent s&amp;#39;ils ne sont pas écrits en français.&lt;br /&gt;On apprécierait aussi le Bé à Ba d&amp;#39;une demande d&amp;#39;aide; &amp;quot;Bonjour, s&amp;#39;il vous plait, merci, bonne journée&amp;quot;.&lt;br /&gt;Le langage morse ne s&amp;#39;applique pas ici ! Et il a le don de m&amp;#39;énerver....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 07:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199795</guid>
  <fb20:id>3199795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi, j&amp;#39;ai pas tout compris.&lt;br /&gt;Pouvez-vous expliquer avec des mots simples ce qui s&amp;#39;est passé ?&lt;br /&gt;Avec photos bien sûr.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 21:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199564</guid>
  <fb20:id>3199564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites surtout une photo de l&amp;#39;installation....&lt;br /&gt;Pour casser un palier il en faut déjà...!!!&lt;br /&gt;Montrer les Cotes A et B prises au mètre ruban et avec un niveau posé sur le vérin.&lt;br /&gt;Somfy veut bien prendre sous garantie des moteurs cassés consécutivement à un défaut de pose, mais il veut comprendre quels sont les défauts !&lt;br /&gt;Parce qu&amp;#39;après émois de service....on veut comprendre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 17:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3199289</guid>
  <fb20:id>3199289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de nous avoir informé.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 11:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198581</guid>
  <fb20:id>3198581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre motorisation est-elle sous garantie ?&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une photo le la pièce en question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 10:28:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422084-exavia-500-palier-casse/answers/3198484</guid>
  <fb20:id>3198484</fb20:id>
