    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème blocage portail coulissant avec Freevia 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1422120" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème blocage portail coulissant avec Freevia 600 ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 18:48:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 18:48:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est réparable, mais il faut démonter plus pour voir ce qui est cassé et à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7612151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7612151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7612151</guid>
  <fb20:id>7612151</fb20:id>
  <fb20:question-id>1422120</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déverrouillé ce matin mon portail coulissant afin d&amp;#39;essayer de comprendre pourquoi mon portail ne ferme pas complètement. J&amp;#39;ai identifié le problème ( le portail frotte à un moment donné du coup ça résiste pour le moteur donc il s&amp;#39;arrête) Bref après  manipulation j&amp;#39;ai voulu faire un. Essai et la en reverrouillant  le système le portail continue à s&amp;#39;ouvrir sans résistance (à la main) et avec la lelecommande le portail ne s&amp;#39;ouvre plus.(l&amp;#39;ampoule s&amp;#39;allume j&amp;#39;entends le moteur tourner un peu mais rien. le portail ne bouge plus.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe R.</title>
  <dc:creator>Philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FREEVIA 600 d&amp;#39;environ 6 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 11:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611216</guid>
  <fb20:id>7611216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8807114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle d&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel et son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 11:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7611122</guid>
  <fb20:id>7611122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour ma part, le système d&amp;#39;embrayage/débrayage du moteur ne fonctionne plus quelle que soit la position de la manette, le moteur tourne dans le vide, comme débrayé en continu. Après démontage, on voit bien le moteur tourner, mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le système d&amp;#39;embrayage est cassé!&lt;br /&gt;Y&amp;#39;a-t&amp;#39;il moyen de réparer? si oui, avez-vous les pièces de rechange? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2022 10:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7610753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7610753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/7610753</guid>
  <fb20:id>7610753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On aurait aimé des nouvelles ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 17:18:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3226855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3226855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3226855</guid>
  <fb20:id>3226855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le meilleur des cas, il n&amp;#39;y a pas de rupture de pièces, mais grippage des éléments mobiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manœuvrez plusieurs fois pour voir si ça s&amp;#39;arrange, ou démontez pour voir la cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 14:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200270</guid>
  <fb20:id>3200270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre problème est-il résolu?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 13:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200249</guid>
  <fb20:id>3200249</fb20:id>
  <title>Réponse de Mohmico</title>
  <dc:creator>Mohmico</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 10:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3200060</guid>
  <fb20:id>3200060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9771164</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrayé, vous pouvez tourner le pignon d&amp;#39;entrainement à la main.&lt;br /&gt;Embrayé, vous ne le pouvez pas !&lt;br /&gt;Donc, si embrayé le pignon tourne à la main, il y a une rupture mécanique, le plus souvent le U sur l&amp;#39;arbre de pignon, ou alors la goupille de verrouillage sur le verrou d&amp;#39;embrayage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3199261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3199261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3199261</guid>
  <fb20:id>3199261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment vérifier que l&amp;#39;embrayage se soit bien effectué,?  Car le sélecteur est bien poussé jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 14:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198901</guid>
  <fb20:id>3198901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;embrayage soit bien effectué.&lt;br /&gt;Vérifiez que le portail ne se soulève pas et fasse tourner le pignon dans le vide.&lt;br /&gt;vérifiez soigneusement que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit constant sur toute la longueur ~1.5mm.&lt;br /&gt;Au besoin faites une RAZ et un nouveau auto apprentissage.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur la TC, un voyant particulier s&amp;#39;allume t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 13:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422120-probleme-blocage-portail-coulissant-freevia-600/answers/3198775</guid>
  <fb20:id>3198775</fb20:id>
