    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité io et RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1422159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité io et RTS</description>
    <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 17:10:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2017 17:10:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme le dit Robert, dans votre cas il faut impérativement rester en IO.&lt;br /&gt;Moteurs de portail et garage doivent être IO et alarme doit être une Protexial.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas comme celui qui est déjà équipé en volet RTS comme moi, je suis plus ou moins condamné à rester en RTS, donc moteurs de garages, portail, RTS et alarme Protexiom.&lt;br /&gt;Celà ne m&amp;#39;empêche pas d&amp;#39;avoir la Tahoma, et des capteurs IO, mais au moins mes TC sont uniques RTS, cà simplifie les choses. Une TC multi-fonction par voiture, cette TC commande l&amp;#39;alarme en On/Off + garage + portail.&lt;br /&gt;Imaginez du RTS et du IO, impossible sur la même TC....donc 2 TC par voiture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3199302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3199302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3199302</guid>
  <fb20:id>3199302</fb20:id>
  <fb20:question-id>1422159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, mes volets électriques sont domotisés en somfy / io.&lt;br /&gt;Ayant pour projet de coupler un portail, une porte de garage et une alarme, dois je rester en domotique io ou le RTS fera l&amp;#39;affaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour être cohérent, homogène et simplifier les télécommandes il est préférable de rester sur la technologie io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 12:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3198682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3198682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422159-compatibilite-io-rts/answers/3198682</guid>
  <fb20:id>3198682</fb20:id>
