    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Link</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1422194" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Link</description>
    <pubDate>Thu, 24 Aug 2017 14:13:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2017 14:13:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé votre méthode, rien même le wifi en open.&lt;br /&gt;Je vous remercie de vos réponses mais je vais rendre le matériel.&lt;br /&gt;Possesseur de volets roulants, motorisation de portail et garage Somfy, j&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;alarme en toute confiance.&lt;br /&gt;Mais d&amp;#39;un, je me retrouve avec du matériel Myfox sous un emballage Somfy.&lt;br /&gt;De deux, vu que Myfox est racheté, je tente quand même l&amp;#39;installation, çà ne fonctionne pas et au vu de ce que j&amp;#39;ai lu sur les forums, celà fait belle lurette que le problème du Link existe sans véritable solution apportée.&lt;br /&gt;Je suis donc fortement déçu et vais m&amp;#39;orienter vers une autre marque.&lt;br /&gt;merci encore de l&amp;#39;attention apportée à ma question et vous pouvez clore ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3215780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3215780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3215780</guid>
  <fb20:id>3215780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9771402</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1422194</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une home alarm maison XL et je ne parviens pas à installer le link.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi à la lettre tous les tutos que j&amp;#39;ai pu trouver, aussi bien vidéo que dans les forums.&lt;br /&gt;Le wifi 5 est désactivé, le mode protection en WPA, localisation activée sur smartphone.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec deux smartphones android, une tablette android, un Iphone et un Ipod, toujours rien&lt;br /&gt;Sur android, çà bloque après la demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton, link non détecté&lt;br /&gt;Sur IOS, c&amp;#39;est après la phase détection et mise à jour.&lt;br /&gt;Est ce le link qui est défectueux, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le bouton n&amp;#39;appuie sur rien.&lt;br /&gt;Quand il est branché, il apparaît pourtant bien dans les réseaux wifi sous le nom de Myfox device suivi d&amp;#39;un numéro.&lt;br /&gt;Je vous indique le n° qui est sous le QR code BU011100676E.&lt;br /&gt;Pour précision, j&amp;#39;ai une livebox 4.&lt;br /&gt;Je sais que des problèmes de link ont déjà été posés mais je ne veux pas interférer dans une autre discussion. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour les réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me détailler la clé de cryptage exacte de la clé WiFi de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, je vais vous demander de tester la procédure de mémorisation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre Link&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton enfoncé tout en rebranchant le Link et maintenez l&amp;#39;appui sur le bouton 8s après le branchement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 20s et recommencez la mémorisation avec un smartphone/tablette fonctionnant sour iOS, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 15:18:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3214149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3214149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3214149</guid>
  <fb20:id>3214149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Non le réseau wifi du link ne change pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 15:13:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206218</guid>
  <fb20:id>3206218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous voyez le réseau WiFi Myfox security device.... et que vous faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton du Link, le nom du WiFi devient-il Myfox Security AP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 14:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3206124</guid>
  <fb20:id>3206124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Comme indiqué dans mon post, l&amp;#39;installation est testé avec android et ios.&lt;br /&gt;Quand je débranche le link s&amp;#39;éteint, il est bien en attente de configuration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 10:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3205486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3205486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3205486</guid>
  <fb20:id>3205486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire si vous essayez de mémoriser ce Link avec un téléphone fonctionnant sous iOS ou Androïd ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, lorsque vous débranchez le Link, est-ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;éteint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3203580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3203580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422194-probleme-link/answers/3203580</guid>
  <fb20:id>3203580</fb20:id>
