    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement descellules evolvia 400?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1422226" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement descellules evolvia 400?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 11:29:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2017 11:29:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cellules ne servent qu&amp;#39;à la &amp;quot;fermeture&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201479</guid>
  <fb20:id>3201479</fb20:id>
  <fb20:question-id>1422226</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Nous avons ,installer les moteurs et tous les câbles comme indiqué sur la notice.&lt;br /&gt;d&amp;#39;après le schéma, il y a un câble de la cellule RX qui va au moteur et un câble pour la cellule TX qui va au moteur aussi.&lt;br /&gt;Je vais donc avoir deux fils bleus sur le bus 3 et deux fils marron sur le bus 4?&lt;br /&gt;Il ne peut pas y avoir un marron et un bleu sur le bus 3 et un marron et un bleu sur le bus 4?&lt;br /&gt;les cellules ne fonctionnent pas et en faisant le paramétrage le voyant ne s&amp;#39;allume pas. &lt;br /&gt;elles sont pourtant alignées.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;y connais rien en élèctricité. tout le reste fonctionne bien&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sonia J.</title>
  <dc:creator>sonia J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour&lt;br /&gt;nous avons vérifier tous les branchements. fils bleus sur bus 3 et les deux marron sur bus 4.&lt;br /&gt;sur TX bleu sur 1 et marron sur le 2. sur RX idem.&lt;br /&gt;quand nous appuyons sur la télécommande la lumière de la cellule s&amp;#39;allume et le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;il ne s&amp;#39;arrête pas si nous passons la main devant la cellule.&lt;br /&gt;nous avons réveillé l’électronique comme indiqué page 34 posé la télécommande sur la cible et appuyé sur la touche 1 de la télécommande mais le voyant 30s ne clignote pas. nous en sommes toujours au même point. j&amp;#39;ai besoin de vos lumières. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 08:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3201087</guid>
  <fb20:id>3201087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9770878</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci pour vos réponse.&lt;br /&gt;effectivement nous avons branché les deux bleus et marons sur 3 et 4 du bus.&lt;br /&gt;les cellules sont parfaitement alignées, nous avons testé avec le laser.&lt;br /&gt;certain nous disent qu&amp;#39;il faut impérativement que le fil de la tx doit être branché sur la rx, et rx seule au bus.&lt;br /&gt;en quoi ne pas mettre le capot joue sur le réglage.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 08:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3200978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3200978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3200978</guid>
  <fb20:id>3200978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alignement , le réglage et le contrôle du voyant doivent se faire avec le capot monté sur la cellule TX (à 2 bornes).&lt;br /&gt;Le capot sur la cellule RX (4 bornes) sera posé après contrôle et réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 16:12:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199189</guid>
  <fb20:id>3199189</fb20:id>
  <title>Réponse de Gilles D.</title>
  <dc:creator>Gilles D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour le branchement, c&amp;#39;est effectivement les 2 fils bleus sur le bus 3 et les 2 marrons sur le 4.&lt;br /&gt;Peut être vérifier les câblages au niveau des cellules elles même&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Aug 2017 15:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1422226-branchement-descellules-evolvia-400/answers/3199044</guid>
  <fb20:id>3199044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9771402</fb20:author-profile>
