    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 400 déréglé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1423071" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 400 déréglé</description>
    <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 21:15:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2017 21:15:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il faut revoir le réglage du jeu  crémaillère/pignon, 1 à 2 mm maxi et fixer la crémaillère solidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202827</guid>
  <fb20:id>3202827</fb20:id>
  <fb20:question-id>1423071</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite à un orage et panne de courant le portail est déréglé !  Il s ouvre lentement pour se refermer rapidement à moitié et se réouvre .&lt;br /&gt;Pas de frein en fin de course .&lt;br /&gt;Que faire svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gwenaelle B.</title>
  <dc:creator>Gwenaelle B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir je vous confirme bien que c est le pignon qui tourne dans le vide en fin de course.&lt;br /&gt;Justement quand la porte est fermée à fond le pignon tourne encore du coup il déraille en gros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 20:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202782</guid>
  <fb20:id>3202782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9774501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On y perd son latin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pignon ne peut pas tourner dans le vide, il est en prise dans la crémaillère .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le pignon ou le moteur qui tourne dans le vide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 20:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3202765</guid>
  <fb20:id>3202765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je reviens tout fonctionne bien , ouvertire et fermeture automatique sauf la fin de course en fermeture. &lt;br /&gt;Oui le pignon qui tourne dans le vide à la fin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:12:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201719</guid>
  <fb20:id>3201719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce le moteur qui tourne ou le pignon sur la crémaillère.&lt;br /&gt;Voir le positionnement de la manette de verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous entendez le moteur tourner mais que le pignon ne tourne pas, si le verrouillage est bien positionné, il faut voir à l&amp;#39;intérieur du moteur ce qui peut être cassé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201703</guid>
  <fb20:id>3201703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour alors J ai effectué toute les démarche et le voyant statut clignote 2 fois .j ai lance donc le paramétrage course de portail mais rien y fait.&lt;br /&gt;Le portail s ouvre normalement mais ne se referme pas et quand je le referme le moteur continu de tourner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 12:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3201621</guid>
  <fb20:id>3201621</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D accord merci pour votre aide je vais essayer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 06:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200812</guid>
  <fb20:id>3200812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les paramètres des télécommandes ne se trouve pas en elles , mais dans le système qu&amp;#39;elles commandent.&lt;br /&gt;La RAZ du portail ne nuira pas aux autres fonctions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 22:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200733</guid>
  <fb20:id>3200733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais faut que je précise que la télécommande est paramétré pour toute la maison 5 boutons ?  Comment faire pour RAZ car chaque bouton correspond à quelque chose ex: porte garage , store etc...&lt;br /&gt;Il n y a qu 1 bouton pour le portail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 19:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200619</guid>
  <fb20:id>3200619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hum... on est peut-être mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ du boîtier et faites toutes les opérations de remise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2017 19:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423071-freevia-400-deregle/answers/3200611</guid>
  <fb20:id>3200611</fb20:id>
