    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-il y avoir incompatibilité entre une télécommande Keygo IO et une centrale d’alarme IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1423637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-il y avoir incompatibilité entre une télécommande Keygo IO et une centrale d’alarme IO ?</description>
    <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 18:14:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2017 18:14:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;était bien ce que je pensais.&lt;br /&gt;Une Tahoma (télécommande) associée à l&amp;#39;alarme n&amp;#39;apparaît pas non plus dans la liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202624</guid>
  <fb20:id>3202624</fb20:id>
  <fb20:question-id>1423637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours et suite au déplacement de ma centrale d&amp;#39;alarme, lorsque j’utilise une de mes télécommandes Keygo IO pour ouvrir ou fermer l’une de mes portes de garage, un bip (une sorte de sirène) retentit sur ma centrale d’alarme IO, alors que ce sont deux appareils distincts et qui ne sont pas interconnectés. Pouvez-vous SVP m’indiquer comment régler ce problème ? Est-ce qu’il s’agit d’interférences ? Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric C.</title>
  <dc:creator>Cédric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc après 2 heures à tourner en rond et à tester et re-tester, voici ce que j&amp;#39;ai fait pour régler mon problème, si ça peut aider quelqu&amp;#39;un à l&amp;#39;avenir : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il &amp;quot;semblerait&amp;quot; en effet que ma télécommande Keygo était mémorisée sur la centrale Alarme. &lt;br /&gt;Pourquoi et comment ? Je ne sais pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;était pourtant pas visible dans la liste des éléments de la centrale, probablement car incompatible avec !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc ré-ouvert la centrale, appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; comme pour programmer un élément, appuyé ensuite simultanément sur les touches gauche et droite de la télécommande qui posait problème, puis sur la touche de la télécommande qui posait problème. La centrale a accusé réception avec un bip et depuis le problème ne se pose plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est la solution car la manipulation inverse (tentative de programmation de la télécommande sur la centrale) re-cré le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est surprenant c&amp;#39;est que malgré ces manipulations, ma télécommande est toujours programmée correctement sur mes portes de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mystères donc, mais plus de problème, en apparence en tout cas ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Robert P. pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:51:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3202573</guid>
  <fb20:id>3202573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9776295</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/26493bb3eef7600b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un bip qui ressemble à celui d&amp;#39;une sirène, différent donc du bip que j&amp;#39;entends lorsque j&amp;#39;allume ou j&amp;#39;éteins la centrale, ou du bip que j&amp;#39;entend lorsque l&amp;#39;alimentation électrique est coupée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:45:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201805</guid>
  <fb20:id>3201805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède 2 portes de garage donc 2 moteurs. Je possède 3 télécommandes Keygo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes mes télécommandes sont programmées pour pouvoir ouvrir les 2 portes. Seule une télécommande pose problème et entraîne le bip sur l&amp;#39;alarme, lorsque j&amp;#39;ouvre une des deux porte en particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange car cette même télécommande ne provoque pas de bip sur la protexial lorsque je l&amp;#39;utilise pour ouvrir l&amp;#39;autre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201783</guid>
  <fb20:id>3201783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous plusieurs télécommandes pour ce garage ?&lt;br /&gt;Provoquent-elles toutes les mêmes bips sur Protexial ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201756</guid>
  <fb20:id>3201756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P. et merci pour votre réponse. En fait je pensais que les télécommandes Keygo IO étaient incompatibles avec les centrales alarme IO, je ne les utilise donc que pour ouvrir mes portes de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas la télécommande Keygo dans la liste des éléments enregistrés sur ma centrale d&amp;#39;alarme et aucun évènement n&amp;#39;est créé dans le journal de l&amp;#39;alarme lorsqu&amp;#39;elle bip. Je ne sais donc pas comment la supprimer de l&amp;#39;alarme ! Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:25:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201746</guid>
  <fb20:id>3201746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;interférences mais lors du déplacement de la centrale vous avez sans doute mémorisé par erreur la télécommande du garage.&lt;br /&gt;Supprimez la Kego de votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 13:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423637-peut-incompatibilite-telecommande-keygo-io-centrale-alarme-io/answers/3201733</guid>
  <fb20:id>3201733</fb20:id>
