    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage usine carte yslo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1423779" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage usine carte yslo ?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 14:29:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Aug 2017 14:29:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprenons depuis le début....&lt;br /&gt;merci de répondre clairement à ces questions !&lt;br /&gt;1) quel série de 3 chiffre est inscrit sur le codeur?&lt;br /&gt;2) quel point de commande avez-vous associé à ce moteur, l&amp;#39;avez-vous préalablement désappairé pour ensuite le réappairé comme je vous le demandais?&lt;br /&gt;3) Lors de la mise sous tension 230v y a t-il un bip?&lt;br /&gt;4) Avez-vous appliquez la RAZ par appui &amp;gt;7s sur bouton 4?&lt;br /&gt;5) avez-vous refait la mise en service par appui court 2s sur bouton 4?&lt;br /&gt;6) Somfy vous a t&amp;#39;il envoyé une nouvelle carte ou est-ce la même?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208381</guid>
  <fb20:id>3208381</fb20:id>
  <fb20:question-id>1423779</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, y a t il une autre solution que de tenir le bouton 4 pendant 7s pour revenir en mode zéro.&lt;br /&gt;effacer tous réglage et apprentissage, et re-regler les fin de course et apprentissage radio.&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;LF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifier la charge le la batterie, sait on jamais !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 11:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208250</guid>
  <enclosure length="604329" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/586a356d0bee30f6/charge_batterie_v2.6_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3208250</fb20:id>
  <title>Réponse de franck L.</title>
  <dc:creator>franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tous vérifier re-verifier et sur vérifier.&lt;br /&gt;étant électricien, je peux vs dire que le problème n&amp;#39;est pas une question d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas a passer en apprentissage (appuis long sur bouton 4 et va et vient du moteur du battant fermant+bip) je n&amp;#39;ai q&amp;#39;un bip court.&lt;br /&gt;de même sur l&amp;#39;autre carte électronique qu&amp;#39;il mon envoyé en SAV.&lt;br /&gt;question: y a til un moyen de faire un RAZ sur une carte même si il faut reparamétrer les fins de course? &lt;br /&gt;somfy ne comprenne pas ma question?&lt;br /&gt;SOMFY A C&amp;#39;EST LIMITE DE COMPETENCE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 11:12:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208228</guid>
  <fb20:id>3208228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9776854</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/946abc345be1462c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire point par point tous les tests et contrôles que vous avez effectué?&lt;br /&gt;Je suis d&amp;#39;accord, cette carte Yslo (en forme de L) est très fiable.&lt;br /&gt;Si Somfy dit qu&amp;#39;elle fonctionne, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est vrai !&lt;br /&gt;Je vous assure qu&amp;#39;il n&amp;#39;en sont pas à une carte près !&lt;br /&gt;Donc, vérifiez tous les paramètres précédemment indiqués, puis tous les contrôles, tentez d&amp;#39;appairer une autre TC, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Aug 2017 07:18:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3208041</guid>
  <fb20:id>3208041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, aucune solution car pour somfy leur produit fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 18:55:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207868</guid>
  <fb20:id>3207868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où en êtes-vous avec votre problème?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est toujours utile de connaitre l&amp;#39;issu d&amp;#39;un problème afin que çà profite à la communauté.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 18:02:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3207841</guid>
  <fb20:id>3207841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...!&lt;br /&gt;Vérifiez en tout 1er point que la batterie est bien connectée aux bornes et sur le circuit.&lt;br /&gt;Si elle ne l&amp;#39;est pas, rien ne peut marcher.&lt;br /&gt;Ensuite, tentez une mémorisation avec une autre TC d&amp;#39;un autre Synaptia (ou autre...Télis 1 RTS) sans pour autant la sortir de sa motorisation actuelle.&lt;br /&gt;Il faut y aller point par point pour savoir si c&amp;#39;est la TC ou le moteur à incriminer.&lt;br /&gt;Un cas de figure identique au vôtre c&amp;#39;est produit, le fil noir de la batterie était coincé sous le chassis du moteur et par écrasement s&amp;#39;était dénudé et faisait masse. &lt;br /&gt;On a galéré 3 jour avant de trouver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 08:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3203164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3203164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3203164</guid>
  <fb20:id>3203164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça fonctionne pas.&lt;br /&gt;l&amp;#39;apprentissage de la telecommande, pas de réaction du moteur et donc impossible d&amp;#39;ouvrir la mémoire.&lt;br /&gt;et en ce qui concerne la mise a zero (appuis long sur le 4 ) rien, j&amp;#39;ai juste un petit bip&lt;br /&gt;un gros beug!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 18:33:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202649</guid>
  <fb20:id>3202649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais essayé et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202509</guid>
  <fb20:id>3202509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le synaptia a la même carte en forme de L que le Yslo-Flex, donc les mêmes paramétrages.&lt;br /&gt;Vu que vous changez la carte, il convient d&amp;#39;admettre que c&amp;#39;est un reparamétrage complet du moteur qui s&amp;#39;impose.&lt;br /&gt;Il faut faire une RAZ au point de commande par appui long &amp;gt;7s sur le bouton prog.&lt;br /&gt;Puis ouvrir la mémoire du moteur par appui bref sur bouton 4 (celui le plus éloigné du micro lecteur de code);&lt;br /&gt;Page 13 de la notice et suivre les instructions pour tous les réglages.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Yslo_Flex_RTS.pdf?contentID=299244&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Yslo_Flex_RTS.pdf?contentID...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 17:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202481</guid>
  <fb20:id>3202481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon problème c&amp;#39;est que le moteur synapsia a bien fonctionné pendant 10jrs, puis plus rien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu une carte en SAV, après installation de la nouvelle carte j&amp;#39;ai associé la télécommande, j&amp;#39;ai bien eu le va et vient et les bips, mais rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;et maintenant je n&amp;#39;arrive même pas a associer une autre télécommande. après un appuis long sur le 4 je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un bip court.&lt;br /&gt;somfy de leur coté me dise que la nouvelle carte fonctionne et ne m&amp;#39;apporte aucune solution.&lt;br /&gt;donc je cherche.&lt;br /&gt;cdlt.&lt;br /&gt;LF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202385</guid>
  <fb20:id>3202385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y avait une autre solution elle serait indiquée dans la notice !&lt;br /&gt;Evidemment cette procédure impose la dépose des bras et du carter, mais il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution pour reseter le moteur.&lt;br /&gt;Tous les réglages se feront à partir du point de commande, ce n&amp;#39;est pas si laborieux que celà.&lt;br /&gt;mais pourquoi voulez-vous reparamétrer ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Aug 2017 16:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1423779-reglage-usine-carte-yslo/answers/3202343</guid>
  <fb20:id>3202343</fb20:id>
