    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique defectueuse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1424195" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier electronique defectueuse ?</description>
    <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 08:26:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Aug 2017 08:26:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quels sont les témoins d&amp;#39;allumés?&lt;br /&gt;Quelle est la fréquence des clignotements du voyant statut?&lt;br /&gt;débranchez les cellules et faites ce test:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424195-boitier-electronique-defectueuse/answers/3203199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424195-boitier-electronique-defectueuse/answers/3203199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424195-boitier-electronique-defectueuse/answers/3203199</guid>
  <fb20:id>3203199</fb20:id>
  <fb20:question-id>1424195</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;-Je viens de monter ma motorisation ainsi que les branchements.&lt;br /&gt;a la mise en service je n&amp;#39;ai que le portail M1 qui s&amp;#39;ouvre, et ma cellule n&amp;#39;est pas operationnel,&lt;br /&gt;-De peur d&amp;#39;avoir touché le fil en perçant dans le pilier , j&amp;#39;ai donc effectué au moyen d&amp;#39;un fil un branchement direct du moteur principal (M1 vers le second moteur (M2)et là rien ne fonctionne,&lt;br /&gt;-J&amp;#39;ai donc testé le moteur (M2) au myen d&amp;#39;une batterie de tondeuse, et là le moteur fonctionne, j&amp;#39;en déduis qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de courant qui arrive au niveau du boitier électronique.&lt;br /&gt;-Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une motorisation evolvia 400 acheté en avril 2017, donc toujours sous garantie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
