    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Icône porte de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1424368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Icône porte de garage</description>
    <pubDate>Sat, 26 Aug 2017 13:49:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 26 Aug 2017 13:49:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel</title>
  <dc:creator>Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, j&amp;#39;ai suivi vos conseils à une petite nuance près, il a fallu que j&amp;#39;exécute cette procédure à partir de la porte ouverte. En tous cas encore merci, car maintenant ça fonctionne correctement, l&amp;#39;état affiché sur mon smartphone correspond bien à l&amp;#39;état réel.&lt;br /&gt;Bon week-end!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3218801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3218801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3218801</guid>
  <fb20:id>3218801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9778938</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1424368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installé une porte de garage motorisée par un moteur Somfy Dexxo Pro io, je l&amp;#39;ai intégrée à mon boîtier Tahoma et ça fonctionne je peux la commander par mon smartphone, par contre j&amp;#39;ai 2 soucis : l&amp;#39;icône représentant la porte est un volet roulant montée/descente alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte coulissante droite/gauche, d&amp;#39;autre part la porte apparaît fermée quand elle ouverte et inversement. Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous la mettre à 01, ensuite, il faudra refaire un auto-apprentissage en faisant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Porte fermée, faites un appui maintenu de 2s sur le bouton SET jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage de la lampe et affichage de S2 sur l&amp;#39;écran LCD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref sur &amp;quot;OK&amp;quot;, la motorisation effectue un cyle ouverture/fermeture complet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran repasse en C1 votre motorisation est de nouveau fonctionnel et le pictogramme sur TaHoma devrait être bon, est-ce le cas ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2017 14:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3214047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3214047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3214047</guid>
  <fb20:id>3214047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;La valeur du paramètre P9 est : 00&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 18:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3212571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3212571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3212571</guid>
  <fb20:id>3212571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la valeur du paramètre P9 de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2017 13:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3211928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3211928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3211928</guid>
  <fb20:id>3211928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups....&lt;br /&gt;Je devais répondre ici en croyant être dans un autre sujet.&lt;br /&gt;Autant pour moi Michel pour mes mauvaises indication.&lt;br /&gt;Votre porte étant une coulissante, elle correspond à une sectionnelle couchée sur le côté, donc, pareil.&lt;br /&gt;A tout hasard, faites-nous une photo de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 09:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209255</guid>
  <fb20:id>3209255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Dexxo io...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 09:22:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209169</guid>
  <fb20:id>3209169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout à fait normal.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est dû au récepteur standard qui fonctionne en contact sec.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez ni le retour d&amp;#39;info ni le retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Le contact sec donne un ordre contraire au précédent sans se soucier si la porte et ouverte ou fermée, d&amp;#39;où, l&amp;#39;absence de précision à ce sujet.&lt;br /&gt;Essayez en inversant les fils au contac sec, mais sans garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 09:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209156</guid>
  <fb20:id>3209156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai résolu un de mes pb, dans l&amp;#39;interface Tahoma en faisant &amp;quot;renommer&amp;quot; une icône, on peut également changer le type d&amp;#39;icône. J&amp;#39;ai bien maintenant la bonne icône (une porte coulissante). Il me reste le pb de l&amp;#39;inversion de l&amp;#39;état : la porte apparait fermée quand elle ouverte et inversement!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2017 09:16:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3209138</guid>
  <fb20:id>3209138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qui a fait l&amp;#39;intégration de la porte à Tahoma?&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur ou vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203752</guid>
  <fb20:id>3203752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites intervenir l&amp;#39;installateur pour qu&amp;#39;il la paramètre correctement sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2017 11:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424368-icone-porte-garage/answers/3203667</guid>
  <fb20:id>3203667</fb20:id>
