    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Altus RTS Réglages fins de course impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1424884" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Altus RTS Réglages fins de course impossible ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 12:31:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Oct 2017 12:31:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carole,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai apporté une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1460541-volet-somfy-reconnu-tahoma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Volet Somfy non reconnu avec TaHoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3287720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3287720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3287720</guid>
  <fb20:id>3287720</fb20:id>
  <fb20:question-id>1424884</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant RTS installé le mois dernier.&lt;br /&gt;Moteur Altus&lt;br /&gt;Référence : ALTUS MVA06/12 EAX50/1&lt;br /&gt;Télécommande Situo RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le volet roulant s&amp;#39;arrête en butée basse, celui force sur le coffre du volet et le déforme.&lt;br /&gt;Je voudrais donc modifier les réglages de fins de course.&lt;br /&gt;En me basant sur la notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/altus_50.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/altus_50.pdf&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;1/ Le chapitre &amp;quot;8. Réajustement des fins de course&amp;quot; ne fonctionne pas. En butée haute ou basse, aucune réaction du volet roulant lors de l&amp;#39;appui 5s sur montée et descente simultanément.&lt;br /&gt;2/ Je tente donc le chapitre &amp;quot;7. Effacement complet de la mémoire moteur&amp;quot;. Là, ça fonctionne. J&amp;#39;ai juste l&amp;#39;impression que lors de l&amp;#39;appui prolongé sur le bouton Prog, le volet bouge une première fois dès l&amp;#39;appui, puis une seconde fois au bout de 5s.&lt;br /&gt;3/ J&amp;#39;enchaine donc avec l&amp;#39;étape &amp;quot;3. Réglage du moteur&amp;quot;.&lt;br /&gt;L’affectation de l&amp;#39;émetteur fonctionne.&lt;br /&gt;Je vérifie le sens puis change le sens de rotation (5s sur My)&lt;br /&gt;Puis je règle ma fin de course haute finement (appuis prolongés puis courts pour réglages fins) et ensuite, problème, aucune réaction du volet roulant lors de l&amp;#39;appui sur My et descente...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté le réglage de la course basse aussi, même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien le volet roulant qui réagit aux appuis sur montée et descente pour faire les réglages fins, mais impossible de valider ces réglages.&lt;br /&gt;A cette étape, un appui de 5s sur My inverse toujours le sens de rotation.&lt;br /&gt;Un appui sur Prog ne fait rien.&lt;br /&gt;Je suis obligé de laisser appuyé 5s sur montée et descente (le moteur fait un va et vient) puis là, Prog provoque un va et vient et le moteur sort de son mode &amp;quot;réglage&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait 50 fois la procédure, rien à faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également suivi la procédure en vidéo (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;) qui fait pareil que la doc mais en réglant la fin de course basse en premier, et ça ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Help !!!&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de carole B.</title>
  <dc:creator>carole B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai le même problème, pouvez vous me dire comment vous l&amp;#39;avez résolu? Comment savoir le moteur que c&amp;#39;est et qu&amp;#39;elles sont les manipulations à faire? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 05:39:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3282563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3282563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3282563</guid>
  <fb20:id>3282563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9806240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;br /&gt;Un problème de ce type ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 06:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272780</guid>
  <fb20:id>3272780</fb20:id>
  <title>Réponse de fabrice C.</title>
  <dc:creator>fabrice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ggree fffd&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2017 06:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3272772</guid>
  <fb20:id>3272772</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9916827</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gym</title>
  <dc:creator>Gym</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon, problème réglé on va dire. C&amp;#39;est un moteur Oximo S en fait avec réglage auto des fdc. Je pensais avoir les mêmes moteurs sur tous mes VR mais sur 1 qui fait moins de 800 mm, c&amp;#39;est pas un Altus (normal d&amp;#39;après le forum Somfy).&lt;br /&gt;Merci à tous pour votre aide. Et désolé pour le &amp;quot;faux&amp;quot; problème ^^&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Aug 2017 17:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3207800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3207800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3207800</guid>
  <fb20:id>3207800</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9780926</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essayerai de faire une photo de l&amp;#39;étiquette du moteur (situé au 1er étage, pas évident). J&amp;#39;ai relevé ces références sur l&amp;#39;axe du moteur.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si l&amp;#39;artisan qui a installé le volet roulant a fait un réglage particulier.&lt;br /&gt;Le VR a toujours forcé en haut et en bas et il est bien programmé pour réagir aux appuis courts : appui court sur montée fait bien monter complètement le volet et appui court sur descente fait bien descendre complètement le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 21:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3206691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3206691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3206691</guid>
  <fb20:id>3206691</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez vous joindre une photo de l&amp;#39;étiquette du moteur. Le reference qui vous nommez , mis à part Altus, n&amp;#39;est pas commune. Si l&amp;#39;appui 5 s. pour reregler les FDC ne fonctionnent pas, il se peut que le moteur bloque avant d&amp;#39;atteindre sa fin de course et donc sans jamais l&amp;#39;atteindre. Comment ce volet a t&amp;#39;il été réglé il y a un moins ? A t&amp;#39;il toujours forcé en haut et en bas ? Par ailleurs, vous confirmez qu&amp;#39;il était bien prorgammé en ce sens qu&amp;#39;un appui court sur la télécommande faisait monter ou descendre complètement le volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 06:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3204958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3204958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424884-moteur-altus-rts-reglages-fins-course-impossible/answers/3204958</guid>
  <fb20:id>3204958</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
