    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dereglage fin de course ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1424997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dereglage fin de course ?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 08:03:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2017 08:03:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;s&amp;#39;il s&amp;#39;arrête à un tier de la course à la montée après 10 ans, tu as surement un problème de condensateur sur le moteur. Dans ce cas, aucune chance a part le changement du moteur (ou du condensateur si tu te sens en mesure de le faire, voir les video sur le net pour procéder à l&amp;#39;échange du condensateur).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205148</guid>
  <fb20:id>3205148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1424997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr, sur une même télécommande RTS je peux commander 3 volets roulant SOMFY datant d&amp;#39;une dizaine d&amp;#39;année. Un des 3 ne remonte plus complètement il s&amp;#39;arrête au 1/3 supérieur de sa course mais descend normalement. je souhaiterai pouvoir régler la fin de course haute. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que ce volet peine à monter ou monte t-il normalement?&lt;br /&gt;Il est fort possible que le condensateur soit HS, vous pouvez le changer à moindre coût (10 ou 15€).&lt;br /&gt;Vous avez des tutos sur le net pour réaliser ce travail qui nécessite quelques connaissances.&lt;br /&gt;Si vous voulez tenter une RAZ FdC, placez le canal adéquat sur la Télis 4 et suivez cette vidéo:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal étant un point de commande dédié à chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2017 08:02:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1424997-dereglage-fin-course/answers/3205143</guid>
  <fb20:id>3205143</fb20:id>
